资料下载1 食品工业:密脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳液、猪血粉、蛋青(黄)等。 2 食物及植物: 燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。 3 糖类: 玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。 4 塑料树脂:AB、ABS乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氟乙烯等。 5 化学工业:氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基酸、白炭黑等. 6 陶瓷:氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石粉等。 ? ? ? ?果蔬汁或果蔬浆制粉品可采用喷雾干燥,其制品的速溶性较好。用果蔬汁制粉品前往往需要添加某些物质,如糖、淀粉等,否则其同形物含量过少。由于果蔬浆在制粉品前,含有大量糖分、果胶等黏性物质,故需将其加水稀释,也由此造成能耗急剧增加。因此,用于汤料和固体饮料。用于调料的果蔬粉品,可用果蔬干片(湿含量低于4%),磨成符合要求细度的粉品,此种粉品风味更浓,而溶解性较差,但加工时的能耗远远低于喷雾干燥的能耗。 ? ? ? 压力喷雾干燥机应用范围: 化工:有机催化剂,树脂,合成洗衣粉,油脂类,硫铵,染料,染料中间体,白碳黑,石墨,磷铵等。 食品:氨基酸及类似物,调味料,蛋白质,淀粉,乳制品,咖啡抽取物,鱼粉,肉精等。 制药:中成药,农药,抗生素,医药冲剂等。 陶瓷:氧化镁,瓷土,各种金属氧化物,白云石等。 喷雾造粒机应用范围: 各种肥料,氧化铝,陶瓷粉,制药,重金属超硬钢,化肥,粒状洗衣粉,中成药等。 喷雾冷却造粒应用范围: 胺基脂肪酸,石蜡,甘油酸脂,牛脂等。 喷雾结晶,喷雾浓缩,喷雾反应等方面也经常使用。 ? ? ? 气流喷雾干燥机应用范围: 1.化学工业:白炭黑、硫酸钡、洗涤剂、CR助剂、胶乳、净水剂、树脂、碱式硫酸铬、氧化铝、氧化钛、高岭土、铁氧体、块滑石、碳化物、肥料,腐值酸、染料、混凝土外加剂、塑料、冰晶石等。 2.食品工业:糊精、麦芽糖、蛋白粉、蛋黄粉、低聚糖、颗粒油脂、速溶咖啡、淀粉、香料、果蔬颗粒 3.医药工业:中西药粉剂、抗生素、生化产品、维生素、农药粉剂、水解蛋白、酶、单细胞蛋白等。 4.乳品工业:脱脂奶粉、全脂奶粉、豆奶粉、冰淇淋粉、乳精粉、酷朊酸钠等 5.环保:烟气脱硫、造纸黑液及药厂废液处理等 6.建材工业:陶瓷坯料、釉料、超细粉料等 7.其他:鱼粉废液、饲料 ? ? ? ?喷雾干燥同其他干燥方法相比较,喷雾干燥具有许多优点: (l)干燥速度快,物料受热时间短 (2)干燥条件和产品的质量指标易于调节 (3)生产效率高,操作人员少 (4)生产过程简化,后续工序少 ? ? ? ?由于喷雾干燥的以上特点,其适合干燥的物料主要有: (1)水果和蔬菜杏、芒果、天门冬类、椰奶、香蕉、桃、蚕豆、洋葱、甜菜根、番茄、胡萝h、软果类、柑橘填充物等。 (2)乳制品牛奶、奶油、冰淇淋粉等。 (3)蛋白制品豆粉、蛋粉等。 (4)糖类制品葡萄糖类制品。 (5)谷类制品麦精、淀粉等。 (6)酵母制品酵母粉、饲料酵母等。 (7)饮料制品速溶咖啡、速溶茶、可可等。 (8)香料制品天然香料、合成香料等。 (9)肉、鱼类制品骨粉、血浆粉、鱼粉等。
电热恒温培养箱的工作原理和特点
简介:电热恒温培养箱采用电加热的方式,通过加热管对箱体内进行加热,适合于普通的细菌培养和封闭式细胞培养,并常用于有关细胞培养的器材和试剂的预温。主要由箱体、加热器、鼓风机和温控仪等几部分组成。 电热恒温培养箱的工作原理电热恒温培养箱通过控制电加热管的通电时长,让温度恒定在某一个数值,当温度低于这个设定温度值时,电热管开始加热;当温度高于这个设定温度值,电加热管停止加热。为确保电热恒温培养箱内部温度均匀,根据箱体大小不同,会在电加热管附近安装功率不等的离芯风机,使电加热管温度均匀快速分布到箱体内部。通过箱体内部气流循环,达到温度恒定。 电热恒温培养箱的特点1、电热恒温培养箱是采用自然对流通气式的结构,冷空气从底部进风孔进入,经电热加热后自左右两侧对流空间上升,并从内胆左右的花板小孔进入内室,再由风顶风口逸出,内室温度均匀。2、电热恒温培养箱外壳一般采用薄钢板焊接而成,隔热层充填保温材料,以保持箱体良好的隔热性能外部喷漆工艺,装饰零件美观,不易生锈。3、电热恒温培养箱外门为薄钢板,一般采用双层玻璃观察窗,便于直观的观察试验情况,拉手与锁紧装置一体化,铰链装置启闭灵活。外门与箱门框用硅橡胶密合,用
电热恒温培养箱的安全使用
简介:电热恒温培养箱包括隔水式恒温培养箱与升级型电热恒温培养箱,电热恒温培养箱在工矿企业、化验室、科研等领域提供干燥、灭菌等作用,由于电热恒温培养箱经常处于高温状态,所以注意科学的保养对电热恒温培养箱的使用具有积的作用。 电热恒温培养箱的工作原理:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。一般地说,任何物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标志温度而制成温度计。 1.在无防爆装置的干燥箱内,请勿放入易燃物品,培养箱外壳有效接地,使用完毕后,应将电源关闭,以保证使用安全。 2.使用前注意所用电源电压是否相符。使用时,将电源插座接地线按规定进行接地,培养箱内物品放置切勿过挤,留出空间。 3.培养箱内外应经常保持清洁,长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内,鼓风干燥箱每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。 4.放置箱内物品切勿过挤,留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。 5.应定期检查温度调节器之银触点
微波消解仪的特点
简介:微波消解仪是一款广泛适用于各类消解需求及实验室现代化建设的微波消解工作站。实现了大功率微波均衡磁场安全加热;让实验过程便捷人性化十足,为科技工作者带来科学、安全舒适的操作体验。微波消解仪已经广泛应用于环境样品的金属元素分析中,用微波消解法测定固体废弃物中元素的方法,通过大量实验考查了精密度和准确度,验证了微波消解的可靠性。 随着微波消解仪日趋成熟,许多专家也预测了微波消解仪的未来发展趋势。是智能化,针对不同应用类型的样品和标准,用户可以快捷的进行选择和操作,具有良好的人机对话系统,其次是微波消解仪联用技术和自动化技术的提高,在高通量的同时进一步提高仪器分析工作者的工作效率,后是微波技术的拓展,在微波萃取和微波合成方面获得更加成熟的产品。 微波消解仪彩色液晶显示屏结合电磁式触控面板设计,操作更舒适; 温度、压力双重测控; 双磁控管,高功率微波输出,高密度电磁场,有效提升微波强度和均匀性,样品消解更完全; 全钢结构激光无缝焊接工业腔体,内腔喷涂多达5层PFA(改性聚四氟乙烯),耐强酸、耐腐蚀; 自锁式炉门结构,始终在运行过程中锁定炉门,确保运行安全可靠。 微波消解仪
微波消解仪的特点
微波消解仪的特点
