资料下载操作方法: 1、打开电源(须确认水浴锅内已经倒入蒸馏水)散热风扇运转 2、按国标方法设定恒温水域温度(温控仪) 3、将样品支架升到适当的高度(升降开关) 4、将装有待测水样的反应瓶、吸收管装入样品架 5、连接所有氮气吹管,检查装置的气密性。 6、通氮气,按国标要求将转子流量计调整到适当的流量。控制样品的氮气总消耗量。 7、根据吸收管内气泡上升的速度和数量调整每个样品的氮气流量,使其相同。 8、将样品支架降到恒温水浴中适当的深度。 9、按国标方法的操作步骤进行预处理。 10、预处理过程中随时观察调整氮气总流量及吸收显色管的氮气流量。 11、使用结束将温控仪的温度设定到室温以下,待水浴温度下降后,关闭电源。 注意事项 1、因为设备是一款加热设备,所以要远离易燃易爆物体。 2、加热设备,要做好通风处理 3、设备有故障时,不能强行使用,应及时与厂家联系 4、在开机时,应确定,水浴锅里面已经加上蒸馏水或纯净水或离子水等,干烧会损坏仪器的使用寿命 5、设备停用时,应将样品架停在中间位置。
氮气发生器常见的三种原理
简介:氮气发生器是一种先进的气体分离技术,它主要应用领域为:航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、国防军工和科学实验等领域。 氮气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析实验,与发生器的原理有很大关系。 氮气发生器的工作原理大致分为三种:1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式;2.采用中空纤维膜分离;3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离。 下面我们就具体来介绍一下: 一、电化学法制氮。在氢气电解池的阴极(产氢气一侧)通入高压空气,在催化剂作用下,氢气和氧气形成微观燃料电池,完成氧化还原反应生产水,宏观上表现即为空气中的氧气被除去,剩余氮气。这种方法可以产出高99.995%的氮气,这类氮气发生器作为一种小流量氮气来源,总费用不过几千元,常被用于色谱载气和小容量保护,是一种低成本的解决方案。 二、膜分离制氮。高压空气通过中空纤维膜组件,氮气分子和氧气分子的扩散速度差别积累,在膜组件输出端形成高纯度的氮气,终形成的产品气纯度高可达99%,气体流量>5000ml/min,并且可以累加使用,不影
水浴恒温振荡器介绍及分类
简介:水浴恒温振荡器,又称恒温摇床。是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器。 应用领域:主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。 (一)水浴恒温振荡器: 1、主要特点: (1)产品温度控制采用集成运放系统,LED显示。 (2)控温精度高,温度调节方便,示值准确直观,性能优越可靠。 (二)数显水浴恒温振荡器(摇床) 1、主要特点: ①温控,数字显示。 ②振荡时小浪花,无浪花飞溅。 ③设有机械定时,温控部分有智能定时。 ④弹簧试瓶架特别适合作多种对比实验的生物样品的培养制备。 ⑤无极调速,运转平稳。操作简便安全。 ⑥内腔采用不锈
可操作厌氧培养箱都有哪些事需要大家注意的
简介:可操作厌氧培养箱是一种可在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置,它主要是由恒温培养室、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统组成,可培养难生长的厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。 注意事项: 1.要经常注意厌氧培养箱的气路有无漏气现象。调换气瓶时,注意要扎紧气管,避免流入含氧气体。真空泵按要求使用,定期检查加油。 2.开机前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、厌氧培养箱的说明书、掌握正确的使用方法。 3.在使用厌氧培养箱过程中,箱体内不可加入过多的物品,以免影响箱体内的温度均匀性,更不可堵塞循环风扇及风道。 4.停止使用时,应对箱体内部进行干燥处理,处理方法如下:培养箱温度设定到40℃以上,稳定运行两小时,每隔半小时将箱门打开运行10分钟,关闭箱门,依次重复操作3-5次。 5.箱体内不可放置易燃,易爆及腐蚀性物品。厌氧培养箱使用时,需要给培养箱外部留有的散热空间,否则影响制冷效果。
分子蒸馏在中药提纯中的应用
简介:随着现代传统中药的发展,中药的提取技术有了新的发展。其中分子蒸馏技术由于其蒸馏温度低、受热时间短、分离程度高等优点,能更好的保留原料里面的有效成分,并且增加收率纯度,近几年来在中药有效成分提取领域受到广泛关注。很多证明有效的中草药成分提取就很适用采取短程分子蒸馏法。 比如类胡萝卜素是一种食用色素,有很高的营养价值,并对抵抗某些疾病有一定的作用。用分子蒸馏法从甜橙香油中提取类胡萝卜素,由于分子蒸馏法不使用溶剂,成本较低,并且杂质含量低。同时用这种方法生产的类胡萝卜素,色价高,类胡萝卜素高,β-胡萝卜素含量高。 挥发油是中药提取物中很重要的一部分,其主要成分是醛、酮、醇类,且大部分为萜类,这些化合物沸点高,属热敏性物质,使用分子蒸馏法,可避免因传统蒸馏受热时间长、温度高使挥发成分破坏。大蒜的主要成分为挥发油,从大蒜中提取药用有效成分,用以制备大蒜注射液,临床用于治疗细菌性痢疾、脑炎等。 外我国由于工业污染、农业生产中大量使用化肥、污水灌溉以及为控制植物病虫草害,不得不使用大量化学农药等原因,造成了中药中重金属含量和残余农药含量超过了国外药物管理标准,增大了我国药物出口的难度。利用分子蒸馏技
人工气候箱如何提高种子的发芽率?
简介:种子如果不经过催芽,需要较长时间才能发芽出土。同时,一定会损失许多种子,造成缺苗断苗现象,特别是在北方,因出土晚,出土的苗木正遇高温干燥时期,使苗木遭受灼伤,也容易感染病害,而造成育苗工作的失败。因此,利用人工气候培养箱就可以大大提高种子的发芽率。 1、选择培养箱容量 目前市场的催芽设备有全电脑控制温度、湿度、光照、通风的落地式人工气候培养箱,用于催芽、育苗、组织培养、周期栽培,工作容积为150~1500L,因植物的气孔在叶子背面,采用接近大自然环境的下降气流方式,适合实验室使用。 2、注意催芽室的湿度 由于湿度低种子不易发芽,湿度高容易烂种,故人工气候培养箱都设有调湿装置,其相对湿度可保持在40%~95%之间。人工气候培养箱具有控制温度、湿度、光照度,温度可随光照的有无,实行昼夜不同的设定。 3、力求温度均匀和光照适度 温度均匀才能发芽整齐,人工气候培养箱的温度均匀度±0.5℃,催芽室的温度不均匀度±2℃。由于大多数种子发芽都需要光照,故一般催芽机都不设采光设备,少数有中弱光设备,而人工气候培养箱具有0~30000Lx的完善光照设备。人工气候培养箱可长时间连续
