资料下载生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等。生化培养箱控制器电路由温度传感器,电压比较器和控制执行电路组成。 生化培养箱生化培养箱是具有冷热控制的高精度恒温设备,在进行培养实验或检测的时候,需要进行校准。 1. 计量院的专定校准 放个专用仪器在生化培养箱内约4小时,会自动记录间隔设置时间点的温度,与培养箱设置温度对照,作检定结果的依据。 2.实验室的内部校准 实验室通常做法,购置校准的温度计,放置培养箱内,与培养箱设置的温度每天对照一次并记录。 生化培养箱的放置有要求:设备需安装于避开阳光直射,通风干燥的室内,设备与墙壁必须有10CM以上距离。
鼓风干燥箱的正确操作规程
简介:1.工作前: (1)检查电气是否正常 (2)将玻璃容器放置烘乾箱内 (3)开启电源开关并调整适当温度与加热时间 2.工作中: (1)专心操作并配戴防护器具。 (2)操作人员严禁离开加工区。 (3)操作人员严禁吸烟喝酒 3.工作后: (1)关闭电源开关并将箱门关闭。 (2)器具使用后及周边需清洁乾净并归定位。 4.事故处理: (1)通知系办公室、环安组 (2)受伤人员送卫保组或医院治疗 (3)机具设备报请营缮组或厂商维修
水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气使用安全防护注意事项
简介:1.水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气的危害及急救 空气中水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息。吸入水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气浓度不太高时,患者初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为“氮酩酊”,可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度,患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 1受限空间水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气的危险 1置换受限空间内的氧气,引起窒息。 2临时作业棚形成的封闭区造成氧气含量减少,引起窒息。 2液氮的危险 1皮肤接触液氮可致冻伤。 1产生极端低温,引起霜冻,使设备裂开,轮胎爆裂。 1如在常压下汽化产生的水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气过量,可使空气中氧分压下降,引起缺氧窒息。 3发生水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气时急救 1水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气中毒迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 2液氮皮肤接触: 若有冻伤,就医治疗。 2.管理要求 1用水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气进行气密试验时,对设备、管道按
从仪表性能看恒温摇床质量
简介:恒温摇床采用智能双显示控制仪表,智能控制仪表具备自整定、报警、定时等多项功能,采用PT100高精度传感器,使箱内控温、均匀度达到追jia状态,恒温摇床离不开品牌的控制系统,恒温摇床在精加工的基础上加上品牌的仪表控制性能,这恒温摇床才算仪标。 恒温摇床仪表功能的调出顺序 h控制器上电工作: 控制器通电后,上排显示SY,下排显示分度号,表示输入类型。再经过2秒钟后,上排显示量程上限,下排显示量程下限,表示测量范围。再经过2秒钟后,上排显示测量值,下排显示设定值,进入标准显示模式。 h温度的设定:按SET键,上排显示SP,按5或6键,使下排显示为所需要的值。点按功能键,上排显示ST(单位为分钟),按5或6键,使下排显示为所需要的值,再点按功能键,控制器返回到标准模式。 恒温摇床仪表各功能详细说明 hPV区显示:若显示 “ ” 则说明传感器开路或输入信号超过测量上限;若显示“ ”,则说明传感器短路或输入信号低于量程下限,当控制器的输入信号不在量程范围内,蜂鸣器鸣叫,按任意键可消音。 h时间查询: 当控制器工作在标准模式时,只要点按移位键,上排就会显示计时时间,下排显示
实验型喷雾干燥机操作说明
简介:验室喷雾干燥机是由菜单式微处理控制器,可以直接设置进口温度、气流量、自动通针频率、泵速,实现数据采集以及过程监控和控制。自吸蠕动泵将样品液体从容器中通过喷嘴进入干燥腔,同时压缩空气从外层套管进入干燥腔使液体微粒化,热空气从上层进入与喷雾后的液体微粒相遇,物品开始干燥,干燥后的粉粒通过旋风分离器与废气分离后进入收集瓶中,废气则通过直径软管直接排到大气或空气过滤装置。 实验型喷雾干燥机操作说明: 1、蠕动泵:点击“打开”,蠕动泵“启动”,再点击“停止”则关闭..自动控制蠕动泵的运行,点击蠕动泵自动按钮绿色(按钮变为“启动”),蠕动泵自动启动,可根据出风温度的设定值,调节蠕动泵的转速,从而调整蠕动泵的进料量。 2、风机:控制风机的启动和停止,点击风机按钮区(上面),风机启动(按钮移动到“启动”),点击下面,风机停止(按钮移动到“停止”).。 3、通针:控制通针的启动和停止,点击通过按钮绿色区(上面),通针启动(按钮移动到“启动”),点击下面,通过停止(按钮移动到“停止”),通针的运行速度在界面(三)中通过改变通针设定的设定值来改变运行速度,出厂前已设定好,不需更改。 4、空气压缩机:控制空压
实验室仪器--全自动移液工作站的如何选择
简介:1. 明确采购的移液工作站类型 前面说到移液工作站主要分为两种类型,一种用于生命科学领域,一种用于普通理化分析领域,这是我们采购前首先需要了解清楚的,需要根据自己的实验内容来进行选择。 2. 移液工作站的工作量程 在选择移液器的时候,我们都知道需要根据我们的实验项目选择合适的移液枪量程,在采购移液工作站的时候,我们同样需要选择适合自己实验的量程。比如用于理化分析领域的移液工作站,用于有机项目和用于无机项目所使用的移液量程并不一样,用于有机项目的移液量程一般为uL级,而无机项目的量程一般为mL级,这需要我们在采购的时候进行注意。 3. 支架的适配 根据我们的实验需求,需要选择合适的支架来适配我们需要的容器,比如生命科学领域用到的96孔板或384孔板,以及各种不同体积的离心管等等。 4.品牌的选择 目前很多移液器厂家都有生产移液工作站,考虑到同品牌厂家在耗材上的通用性以及兼容性,我们可以优先根据自己使用的移液器品牌来进行移液工作站的选择。此外与相关实验的匹配性,移液工作站的工作效率,移液准确度等等都是我们在采购时需要考虑的问题,因此应尽可能的对实机进行现场考察或者试用,才能让我们更好的选择
