资料下载物体受到的重力就是由于地球吸引而产生的,重力的方向总是向下的,所以地球表面是一个重力场,物体受重力的作用有高处向低处降落,这就是重力沉降现象。根据力学定律,物体和混合物中的溶质颗粒下沉的快慢和它们本身的质量大小成正比。当混合物中的溶质颗粒很小并静止不动时,仅利用重力的作用来观察它们的沉降速度是不可能的,就人为的模仿重力场的作用加在颗粒上,加快沉降的速度,用适当的时间达到沉降目的。这种人为的力就是旋转物体所受的离心力,只要我们控制离心的转速和颗粒在运动中至中心轴的距离,就可以控制颗粒所受的离心力,这样就可以使颗粒按照我们的要求进行沉降。实现这一过程(离心原理)的设备就是离心机。 离心力与转速及转子半径的关系:RCF ( 离心力)= 0.0000112 X R ( 转子半径)X N( 2次方)转速的平方。 RCF 单位:g R 单位:cm N 单位:转/分(rpm)
离心机使用的操作步骤
简介:1、离心机一定要放置在坚固、平稳、平整的水平台面或地板上,不能晃动。 2、先打开离心机样品仓盖子,检查是否存在异常,如有异常,先排除异常。盖好盖子,接通电源。设定一个基础转速和离心时间,转速可以设定为最大,时间设定为5分钟。开启电源进行空转测试。 3、空转测试正常后,关闭电源。打开样品仓。将载有样品的试管对称放置在样品仓试管孔里。 4、注意放置样品试管时,一定要将同体积同质量的试管放置在对称位置。如果质量不完全相同的,也要尽量将质量相近的、相差最小的放置在对称位置。 5、样品离心参数的设定。分离血液样品的离心转速可以设定在3500~4000转/分钟。时间设定为5分钟。其他如药液、浸膏这类的需要先尝试。一般来说,样品的不溶物质与液体比重相差越大,越容易分离。转速和时间都可以低和少。 6、离心结束,关闭电源,打开样品仓盖子。
人工气候箱和光照培养箱的区别
简介:光照培养箱和人工气候箱广泛适用于植物的种子发芽、幼苗培育、细菌、微生物的培养及保存、小动物、昆虫的饲养以及其他用途的恒温、光照试验,能准确的模拟不同换条件。 虽然它们用途基本相同,但他们也有着微妙的差异。 人工气候箱具有光照、加温功能的高精度冷热恒温恒湿设备,可根据实验需要分时段设定不同的温度、湿度和光照度。 光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品的安全,选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性;它还具有掉电时间自动补偿、恒温控制系统反应快、控温精度高的功能。
人工气候箱的加湿功能不正常怎么办
简介:人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境,是现在很多实验研究中非常重要的环境设备。可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。 人工气候箱的加湿功能不正常怎么办? 1、如果加湿指示灯亮时无雾汽,可将人工气候培养箱的加湿器电源插头插在其它220VAC的电源上,以辨别加湿器本身是否有故障,若人工气候培养箱有电而指示灯不亮又无雾,则是保险丝断;若有雾无风,则风扇故障;若有风无雾则可能是换能片结垢(需要用软手刷清洗)、缺水(应该加水)或者电器损坏(须要修理)。 2、人工气候培养箱的加湿器正常,而塑料软管积水造成阻塞,这个时候也会出现加湿功能不正常,如果是这种情况,那么可以调整好管子的走向或者是更换软管解决。
真空干燥箱在环境科学领域中的应用
简介:现在的科技越来越发达,人们对于生态环境是原来越重视,随着环保意识的增强,使得环境科学技术的发展与应用都得到很大程度发展。 聚合物膜就是其中一项,它主要用来物质分离与微孔过滤。得益于它的特殊结构,它能够使得水或气体分布在膜的一边,只允许的微小粒子或有机物质通过。将沼气与CO2气体分离、海水脱盐就是应用此项技术。聚合物膜技术还被作为燃料电池的重要组件,不但用于气体分离,还用于电解液分离,甚至传导质子。众多大学和研究机构正致力于此项技术的研究,力争使得它的耐高温性更好、气体渗透性和选择性更好、价格更便宜。 汽车中的燃料电池是聚合物膜众多应用领域中的一项。 其中一项研究课题就是利用聚砜和硅粒子作为聚合物膜的矩阵机构形成滤膜,聚砜是一种塑料,具有良好的耐高温性能。此项研究需要检测在不同负载下和不同硅颗粒含量的情况下,聚合物膜的形态和均一性。HASUC的真空干燥箱对于聚合物膜的制作发挥重大作用。一方面在聚砜与膜结合之前,需用真空干燥箱在100°C烘干,另一方面当聚合物膜在室温下干燥后,真空干燥箱用于给聚合物膜去除气体和残留溶剂。 扫描电镜显示,硅颗粒含量在8%和12%时膜的形态和均一性。 真空干燥
智能一体化蒸馏仪优点
简介:智能一体化蒸馏仪需要的玻璃器皿是蒸馏管。操作便捷,易于使用蒸馏而得的氨和氰化物收集于捕集管内,无需使用任何冷却器或冷却水管。样品溶液在蒸馏管中沸腾后,释放氨和氰化物,经抽真空后到达捕集管内。捕集管底部装有一个疏水性多孔隔膜,允许氨/氰化物通过,阻止水汽进入;同时防止蒸馏所得样品逆流入蒸馏管。 蒸馏自动停止锁定功能,采用的称重压力传感器控制,可任意设置蒸馏体积重量,自动停止加热,声光报警,自动锁定馏出液,量程1-500ml; 冷却方式采用封闭式内循环回流系统,无需外接冷却水源,配有电制冷系统+制冷降温内循环系统适合大批量工作,冷凝效果佳! 一键式内循环水箱加水,自动停止。 设置防真空电子阀,具有防倒吸功能,无需人工看守!
