资料下载电热恒温干燥箱和鼓风干燥箱区别从作用上来说,电热恒温干燥箱和电热鼓风干燥箱都能达到恒温的效果。电热恒温干燥箱是加热器分布在内胆上,通过三面加热,使箱内的温度达到设定的温度,一般温度均匀性在3.5%左右;电热恒温鼓风干燥箱在加热的时候通过风机在箱内产生空气循环,使室内的温度可以均匀分布,一般温度均匀性在2.5%左右,比电热干燥箱效果好些。电热恒温干燥箱适合于对微小粉尘类物品的干燥,而鼓风干燥箱不太适合;电热鼓风干燥箱在箱内热风循环的同时,不断地吸入箱外的空气,并排出工作室内的潮湿空气,干燥效率比电热恒温干燥箱效率要高很多。万丰鼓风干燥箱根据以上情况,特别改进增加了风机快慢挡开关功能,这样既可以保证温度均匀,还可以保证您的使用效果。
人工气候箱的操作要点
简介:1.电气连接 将加湿器的电插头插入人工气候箱右侧后下方的插座上。加湿器的电源由气候箱控制,以确保是否要加湿。 2.加水 取出出汽管,将水箱拎起使之与底座脱开,然后将水箱倒置,并旋开加水盖,往水箱中加入5L以下的净水(要用纯净水或蒸馏水,不可用自来水和井水)。加完水后旋紧加水盖,并检查一下加水盖和弹簧阀。(出水口)有无滴漏。zui后按匹配要求将水箱放在底盖上—水箱与底座要吻合。 3.气路连接 将加湿器放在人工气候箱右后侧地上,铭牌板在内侧,然后将出汽管插入产汽管中,并用的ф20×1软塑料管将加湿器的出汽管与气候箱的进汽管保持>3°的仰角,切忌塑料管下垂或折扁,以免结水而阻塞汽路。为此可适当移动加湿器位置并转动出汽管的塑料粗管。 注意事项: 1.在搬运时倾角不要大于45°,否则容易损坏箱体内的制冷机。 2.人工气候箱应远离电磁干扰,同时在给人工气候箱通电时要同时接地。 3.加湿器必须要用蒸馏水或纯净水,每当水箱脱离底座后必须要把底座上的水倒光,冰箱的灌水孔盖一定要密封,无滴水。 4.人工气候箱的温度应该设定在允许的湿度范围内,否则会造成仪器故障。 5.工作室内左右两侧靠壁处的空
生化培养箱的测试孔怎么用
简介:生化培养箱的测试孔正确使用步骤如下。 1、试件电缆线越过检测孔之后,立即用硫化橡胶塞塞住检测孔。这类方式适用线径偏细的,由于软塞自身是十分软的,根据挤压成型的方式来使用是*没有难题的。 2、将软塞正中间开洞,电源插头是根据软塞上的孔进来的。这类方式由于线径较粗没法运用挤压成型方法,或是电缆线自身不可以被挤压成型,我们就能够将软塞打孔到适合的大小,根据这类方法,一样具有了高低温测试机密封性检测引出线孔的实际效果。 3、在软塞的随意边沿开个豁口,豁口和电缆线同样,把电缆线将在豁口里。
采用二氧化碳进行细胞培养的原因
简介:CO2摇床中二氧化碳浓度较高,如果细胞不在二氧化碳培养箱中培养,则空气中的二氧化碳浓度很低,培养液中的HCO3-会被耗尽,这样会影响细胞的正常生长。所以大部分动物细胞的培养,还是需要二氧化碳培养箱。
土壤干燥箱原理技术分析、使用方法、特点
简介:土壤干燥箱,应用模拟室内空气流动模式,通过外动力送风,恒定温度相结合快速进行干饭,可以完成几十个样品的干燥处理工作,样品分室独立存放和干燥。避免了样品交叉污染。 在农业生态系统中由于氮肥投入不当,引发一系列问题如资金、资源浪费和环境污染,从而影响农业的持续发展。因此研究土壤有机质中各元素的有效矿化量和过程,特别是氮素矿化确定合理施肥量对保证农业的可持续发展和发展有机农业具有积极意义。 土壤干燥箱采用模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。干燥空气是经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染;省时;省力;节省空间;提高土壤干燥效率等特点。 土壤干燥箱使用方法: 1.打开土壤干燥箱电源,机器自动加热恒温。 2.在每个样品室放入需要干燥的土壤样品。 3.接通气源箱电源,按实验需要打开空气泵电源。空气泵电源一共有两个,可以根据需要打开一个或两个空气泵电源。 4.机器使用环境尽量保持空气流通,而且气源箱尽量和箱体保持远一点的距离,这样可以有效避免产生二次污染。 5.干燥箱内部的数显温控装置使用方法:按
喷雾干燥机的的三大系统对比
简介:喷雾干燥主要由①热风循环系统②液料雾化系统③旋风收集系统组成。以下是几个系统的对比说明: 1、热风循环系统。 在喷雾干燥的过程中,热风循环系统是干燥、收集、蒸汽排出的主要动力和载体。采取负压吸引的方法使热风在系统内循环。其优点为:热风被控制在系统内,无外泄,不会影响实验环境,使实验人员工作在清洁的实验环境中。 在进口其它品牌与国内其它品牌的产品,广泛采用正压吹入式热风循环系统。因为系统内部产生正压,使得喷雾干燥系统的每一个联接处都隐含着热风外泄的压力,故因为含有粉尘的热风外泄使得实验室内乌烟瘴气,不适于实验室人员的工作要求。经实验证实,负压吸引式的热风循环系统配合结构合理的旋风收集系统,喷雾干燥机样品结果的收集率比正压吹入式喷雾干燥机高10%以上,尤其在微量样品的实验中结果更加明显。 2、液料雾化系统 在喷雾干燥机系统中,雾化喷嘴是至关重要的元件,通常有0.7mm、1.0mm、1.4mm、2.0mm四种孔径的喷嘴可供选择。根据不同的物料和溶液,喷嘴的选择要与产品专家咨询或实验后选用,喷雾干燥的实验过程要达到针对某一种物料成功干燥的一整套工艺方法。每一个实验参数都是整
