资料下载二氧化碳培养箱能够控制培养条件,如温度、湿度、二氧化碳和氧气浓度,以模仿细胞在体内的生长环境。一个设计优良的二氧化碳培养箱能够提供高质量的培养条件,具备精确的加热和污染控制功能,以保证细胞在最佳状态下生长和发育。 正确安装是确保二氧化碳培养箱最佳性能的关键,那么,我们应该如何正确安装二氧化碳培养箱? 二氧化碳培养箱应放置在干燥、稳定和坚固的平台上,或放置在落地支架上。 请勿将二氧化碳培养箱放置在加热或冷却管道、易燃材料或产生过多热量的设备附近,如高压灭菌器、散热器、烤箱等。 确保二氧化碳培养箱周围有足够的空气流通,以充分散热、排气。请勿将设备直接放置在通风处。 确保二氧化碳培养箱连接到带接地保护的专用电源。 将气泡水平仪放置在二氧化碳培养箱搁板上,检查设备是否水平放置。 任何仪器设备都需要及时维护,二氧化碳培养箱也不例外。遵循以下维护检查表,以确保二氧化碳培养箱的最佳性能。
电热恒温培养箱的工作原理和特点
简介:电热恒温培养箱采用电加热的方式,通过加热管对箱体内进行加热,适合于普通的细菌培养和封闭式细胞培养,并常用于有关细胞培养的器材和试剂的预温。主要由箱体、加热器、鼓风机和温控仪等几部分组成。 电热恒温培养箱的工作原理电热恒温培养箱通过控制电加热管的通电时长,让温度恒定在某一个数值,当温度低于这个设定温度值时,电热管开始加热;当温度高于这个设定温度值,电加热管停止加热。为确保电热恒温培养箱内部温度均匀,根据箱体大小不同,会在电加热管附近安装功率不等的离芯风机,使电加热管温度均匀快速分布到箱体内部。通过箱体内部气流循环,达到温度恒定。 电热恒温培养箱的特点1、电热恒温培养箱是采用自然对流通气式的结构,冷空气从底部进风孔进入,经电热加热后自左右两侧对流空间上升,并从内胆左右的花板小孔进入内室,再由风顶风口逸出,内室温度均匀。2、电热恒温培养箱外壳一般采用薄钢板焊接而成,隔热层充填保温材料,以保持箱体良好的隔热性能外部喷漆工艺,装饰零件美观,不易生锈。3、电热恒温培养箱外门为薄钢板,一般采用双层玻璃观察窗,便于直观的观察试验情况,拉手与锁紧装置一体化,铰链装置启闭灵活。外门与箱门框用硅橡胶密合,用
电热恒温培养箱的安全使用
简介:电热恒温培养箱包括隔水式恒温培养箱与升级型电热恒温培养箱,电热恒温培养箱在工矿企业、化验室、科研等领域提供干燥、灭菌等作用,由于电热恒温培养箱经常处于高温状态,所以注意科学的保养对电热恒温培养箱的使用具有积的作用。 电热恒温培养箱的工作原理:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。一般地说,任何物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标志温度而制成温度计。 1.在无防爆装置的干燥箱内,请勿放入易燃物品,培养箱外壳有效接地,使用完毕后,应将电源关闭,以保证使用安全。 2.使用前注意所用电源电压是否相符。使用时,将电源插座接地线按规定进行接地,培养箱内物品放置切勿过挤,留出空间。 3.培养箱内外应经常保持清洁,长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内,鼓风干燥箱每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。 4.放置箱内物品切勿过挤,留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。 5.应定期检查温度调节器之银触点
微波消解仪的特点
简介:微波消解仪是一款广泛适用于各类消解需求及实验室现代化建设的微波消解工作站。实现了大功率微波均衡磁场安全加热;让实验过程便捷人性化十足,为科技工作者带来科学、安全舒适的操作体验。微波消解仪已经广泛应用于环境样品的金属元素分析中,用微波消解法测定固体废弃物中元素的方法,通过大量实验考查了精密度和准确度,验证了微波消解的可靠性。 随着微波消解仪日趋成熟,许多专家也预测了微波消解仪的未来发展趋势。是智能化,针对不同应用类型的样品和标准,用户可以快捷的进行选择和操作,具有良好的人机对话系统,其次是微波消解仪联用技术和自动化技术的提高,在高通量的同时进一步提高仪器分析工作者的工作效率,后是微波技术的拓展,在微波萃取和微波合成方面获得更加成熟的产品。 微波消解仪彩色液晶显示屏结合电磁式触控面板设计,操作更舒适; 温度、压力双重测控; 双磁控管,高功率微波输出,高密度电磁场,有效提升微波强度和均匀性,样品消解更完全; 全钢结构激光无缝焊接工业腔体,内腔喷涂多达5层PFA(改性聚四氟乙烯),耐强酸、耐腐蚀; 自锁式炉门结构,始终在运行过程中锁定炉门,确保运行安全可靠。 微波消解仪
微波消解仪的特点
微波消解仪的特点
