资料下载生化培养箱是实验室常用的设备之一科学的维护和安全的操作能大大提高生化培养箱的使用寿命生化培养箱的维护和安全操作要注意以下几点 1生化培养箱尽可能地安装于温湿度变化较小的地方使用三脚插头 插座应妥善接地。 2生化培养箱启动前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书、掌握正确的使用方法。 3严禁含有易挥发性化学溶剂 爆炸性气体和可燃性气体置于箱内培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂 以免电火花引燃。 4经常检查气路有无漏气现象。 5.生化培养箱有断电保护功能因此压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右从而更好的保护好压缩机。 6生化培养箱的冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm箱体侧面应有50mm间隙箱体顶部少应有300mm空间保证良好的散热性。 7生化培养箱在搬运、维修、保养时应避免碰撞和摇晃震动大倾斜度应小于45度。 8长时间停止使用时应关闭总电源及设备后部的电源开关。 同时生化培养箱工作时应避免频繁开门以保持温度稳定同时防止灰尘污物进入工作室内。 9.箱内外应每日保持清洁每次使用完毕应当进行清洁。长期不用也要要经常檫拭箱壁内胆和设备表面以保持清洁增加玻璃的透
短程分子蒸馏仪行业现状如何究竟
简介:经过改革开放多年的积淀,中间国已是名副其实的制造大国。而仪表行业作为中国制造业的一员,也随着发展从百废待兴发展为一派而欣欣向荣,如同中国经济发展的一个侧影。 坐看潮涨,仪表行业大好,尤其是短程分子蒸馏仪发展尤为迅速。 企业间的纵横捭阖,品牌间的明枪暗箭,渠道间的此消彼长,成就了一个产业的渐趋成熟。我国仪器仪表工业在起步比较晚的情况下,经过20年不懈的努力,成为常用仪器仪表的生产大国。伴随着市场销售的屡创新高,研发和生产体系也日益健全。经过飞速发展,我国的仪器仪表市场竞争格局悄然发生改变。实验分析仪器等中产品的市场占有率不断上升,行业技术上总体已达到的中等国际水平,少数产品接近或达到当前较高国际水平。 “十二五”期间,仪器仪表行业,尤其是短程分子蒸馏受到产业政策的支持鼓励,获得了极大的发展。这也预示着,仪表仪器行业是发展潜力的领域。利用好政策红利,把握住发展机遇是每一家仪器仪表厂商该有的正确姿势。 弊端渐现,行业转型路在何方? 然而,我国仪器行业的发展并不是一片坦途。事实上,国产短程分子蒸馏仪的虽然发展较快,但目前,低档同质化竞争、招投标“遭排挤”、国外隐性技术壁垒制约等因素依然阻碍着仪
氮气发生器流量不达标的原因分析
简介:1、制氮机定制时是否有需求的产气量。 2、制氮机故障,长时间未保养。 3、电磁阀故障 。 氮气发生器变压吸附空分制氮(简称P.S.A制氮) 是一种抢先的气体别离技术,以进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,选用常温下变压吸附原理(PSA)别离空气制取高纯度的氮气。 氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的分散速率不相同,直径较小的气体分子(O2)分散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)分散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。运用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,致使短时分内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮别离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。 氮气发生器的必定流量、纯度的普氮和氢氮气发生器气一同进入设置配备布置中,在混杂器中足够混杂后,进入装有钯触媒除氧器设置配备布置,在脱氧催化剂的成果下发生2H2+O2=2H2O的化学反应,抵达脱氧目的。氮气发生器脱氧后氮气中的水气始末冷却器脱,然后氮气接连进入单调器单调,使氮气露点达-60℃左右,单调器配备两台,其间一台单调器举办吸附单调,另一台把已吸附丰满水气的单调器举办再生,为下一周期吸附工作做好预备。经单调后的氮气始末过
一体化蒸馏仪的保养
简介:在使用中应如何对仪器的操作进行维护保养呢? 一体化蒸馏仪是由6个单元的加热装置组成的,玻璃蒸馏器皿洗刷仪器时,应首先将手洗净,免得手上的油污附在仪器上,增加洗刷的困难,一般的全玻璃蒸馏器,如烧杯、烧瓶、锥形瓶、试管和量筒等,可以用毛刷从外到里用水刷洗,这样可刷洗掉水可溶性物质、部分不溶性物质和灰尘。若有油污等有机物,可用一定浓度的洗洁精水溶液浸泡一定时间后,再用蘸有洗涤剂的毛刷擦洗,然后用自来水冲洗干净,再用纯化水润洗内壁2~3次。洗净的玻璃仪器内壁应能被水均匀地润湿而无水的条纹,且不挂水珠。常使用磨口的玻璃仪器,洗刷时应注意保护磨口。 玻璃蒸馏器皿在使用后须立即清洗,针对滤器砂芯中残留的不同沉淀物,采用适当的洗涤剂先溶解砂芯表面沉淀的固体,然后用减压抽洗法反复用洗涤剂把砂芯中残存的沉淀物全部抽洗掉,再用蒸馏水冲洗干净。用来配制、盛放高浓度溶液的带磨口塞的玻璃仪器,如,容量瓶、比色管、滴定管等,用后应及时把溶液倒出,废弃处理或放入试剂瓶中贮存,并及时清洗,以防溶质析出,堵塞磨口塞,损坏玻璃仪器。 玻璃蒸馏器皿清洗步骤,切断电源,关上自来水开关,移下冷凝管,但不需拆下塑料管。小心加入约1
摇床的选分过程和工作原理
简介:由给水槽给入的冲洗水,铺满横向倾斜的床面,并形成均匀的斜面薄层水流。当物料(一般为水力分级产品,浓度为25%~30%的矿浆)由给矿槽自流到床面上,矿粒在床条沟槽内受水流冲洗和床面振动作用而松散、分层。上层轻矿物颗粒受到较大的冲力,大多沿床面横向倾斜向下运动,排出称作尾矿。相应地床面这一侧称为尾矿侧。而位于床层底部的重矿物颗粒受床面的差动运动沿纵向运动,由传动端对面排出称作精矿,相应床面位置称为精矿端。不同密度和粒度的矿粒在床面上受到的横向和纵向作用是不同的,最后的运动方向不同,而在床面呈扇形展开,可接出多种质量不同的产品,如图30所示。 摇床的工作原理:摇床分选是在床面和横向水流的共同作用下实现的,床面上床条或刻槽是纵向的,与水流方向近于垂直,水流横向流过时在沟槽内形成涡流,涡流和床面摇动的共同作用可使矿砂层松散并按密度分层,重矿物转向下层,轻矿物转向上层,称此过程为“析离分层”,上层轻矿粒受到水流较大冲力,而下层重矿粒则受较小冲力,因此轻矿粒在床面上横向运动速度大于重矿粒在床面上的横向运动速度
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
简介:做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?在很多实验室做植物生长/发芽时,都会用到培养箱,很多用户不太理解到底是用光照培养箱比较合适还是用人工气候箱比较合适,其实两者皆可;如果植物对湿度环境波动要求不大的情况下可以选择用光照培养箱,缺水时可以进行人工加湿;如果植物生长对环境湿度比较敏感,上下不能有很大浮动的话就要选择用人工气候箱,人工气候箱除了具备光照培养箱所有功能外,还能准确的控制湿度范围,不用担心因为湿度波动过大引起实验失败。
