资料下载由给水槽给入的冲洗水,铺满横向倾斜的床面,并形成均匀的斜面薄层水流。当物料(一般为水力分级产品,浓度为25%~30%的矿浆)由给矿槽自流到床面上,矿粒在床条沟槽内受水流冲洗和床面振动作用而松散、分层。上层轻矿物颗粒受到较大的冲力,大多沿床面横向倾斜向下运动,排出称作尾矿。相应地床面这一侧称为尾矿侧。而位于床层底部的重矿物颗粒受床面的差动运动沿纵向运动,由传动端对面排出称作精矿,相应床面位置称为精矿端。不同密度和粒度的矿粒在床面上受到的横向和纵向作用是不同的,最后的运动方向不同,而在床面呈扇形展开,可接出多种质量不同的产品,如图30所示。 摇床的工作原理:摇床分选是在床面和横向水流的共同作用下实现的,床面上床条或刻槽是纵向的,与水流方向近于垂直,水流横向流过时在沟槽内形成涡流,涡流和床面摇动的共同作用可使矿砂层松散并按密度分层,重矿物转向下层,轻矿物转向上层,称此过程为“析离分层”,上层轻矿粒受到水流较大冲力,而下层重矿粒则受较小冲力,因此轻矿粒在床面上横向运动速度大于重矿粒在床面上的横向运动速度
石墨消解仪的四个常见的使用问题解答
简介:石墨消解仪采用石墨炉加热方式,硅酸盐隔热方式,具有消解快速、、节能、方便等优点,且独特的数字串口设计,可实现远程控制。已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理。 石墨消解仪常见问题: 1、 石墨消解仪和微波消解仪、铝质消解仪的区别? 微波消解是高压高温条件密闭下进行的样品消化,优点是升温速度快、消化时间短。石墨消解仪是在高温条件下进行样品的消化,优点是处理样品量大、控温范围更为广泛,性价比高。石墨的特点是热惯性好,升温速度更快,孔间温差小,耐腐蚀好,使用寿命更长。铝质消解仪的主要优点是价格相对较低。 2、 消化一批样品需要多长时间? 按照实验标准一般以样品颜色变化为判断标准,一般是样品呈现透明的蓝绿色后再消化30分钟-60分钟之间。常规样品一般消化时间为2-3小时。 3、 对样品消化主要的影响因素是什么? 温度控制不准确,导致样品消化不完全。仪器孔间温差大,导致样品消化平行性不好。试剂添加量不足,导致样品消化不完全。 4、 如何处理实验中消化产生的有害气体? 消化过程中产生的有害气体主要是二氧化硫,具有
水浴恒温振荡器常见故障及解决方法
简介:一、水浴恒温振荡器加热正常,振荡无法工作。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。 二、水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。 三、水浴恒温振荡器不加热,振荡正常、显示正常、设定正常、无法加热。 解决方法: (1)接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出
土壤风干箱的结构特点及优势分析
简介:土壤干燥箱样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附,易于清理。设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态。可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。 该设备采用干燥箱模块加热和热空气双重模式,模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。空气是经过过滤膜洁净后的热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染、省时、省力、节省空间,提高土壤干燥效率等特点,主要用于重金属元素分析的土壤,底泥及固废样品的干燥。 土壤干燥箱采用专用气体净化过滤处理装置,插片式设计,方便更换。 吸附优点:本产品产用双重过滤加活性炭吸附,100级的空气净化效果,可快速有效吸附甲醛、苯、氨气、VOCs、尼古丁、油烟、异味及其他有害气体,严禁土壤样品的二次交叉污染。 样品室优点:24只样品室均为304不锈钢制作而成,可有效防止化学腐蚀及有机物的吸附,每个样品室装有2个空气进口。 温度控制优点:加热及恒温采用LCD液晶仪表显示,仪表具备工作时间设定、超温报警、故障报警等多种功能。确保干燥、净化过的热源气流,进入24只样品室,精度在<±5°C以内,从而提高了样品干燥效率。
低温恒温槽怎么使用以及使用方法
简介:温恒温槽用乳胶管连接两根进出水管作为内循环,取下乳胶管将两根水管分别连接到反应器进出口形成外循环,接近控制面板的铜管连接到泵上,另一根是进水管,请注意不要连接错误,以免启动水回流。本仪器采用220V交流电源,请确定电源插座额定电流不小于10A,并有安全接地装置(使用时请使用工作室接地装置)。 低温恒温槽结构外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上。电光分析平衡旁边有两个冷凝水管进出口,水箱采用进口泵作为循环动力,解决温水不均匀的缺点,使仪器温度控制精度和水均匀性能满足较高的要求,恒温罐加水不小于200px,必须使用软水、电光分析平衡蒸馏水,不使用井水、河流、泉水等硬水,防止加热管爆裂,影响恒温灵敏度。请按照温度控制仪表说明书正确使用,设置所需温度值>首先打开电源,根据仪表设置所需温度值,当温度达到设定温度时,可打开循环开关,使所有程序进入正常工作状态。 低温恒温槽制冷开关关闭后,再次打开制冷开关应间隔10~20分钟(根据环境温度)。在实验过程中,如果水、电、气源故障或中断,应立即关闭影响恒温槽安全的相关开关,并实施安全保护措施。恒温槽应放置在干燥通风的地方,仪器周围300mm内无障碍物。
二氧化碳摇床工作原理详细介绍
简介:二氧化碳摇床是在引进国外同类产品技术基础上,研制而成的新一代大容量卧式摇床,本机集二氧化碳培养、恒温培养及振荡于一体,一机多用。具有容量大,控温精度高(采用微电脑控温系统,控温精度达±0.5℃),控温范围广(兼备加热及制冷的功能),转速平稳等特点。二氧化碳摇床采用先进的交流变频调速,它适用于长时间、高强度的工作场合,具有力矩大,无噪音,转速平稳,能耗小,环保及使用寿命长等特点,品质远高于普通的直流电机。非常适合大容量摇床或需长时间工作的摇床使用。 二氧化碳摇床操作说明 1、在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。 2、仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。 3、仪器使用前,先将调速旋钮置于zui小位置。 4、把箱盖打开,装培养试瓶,为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。 5、容器装好后,关上箱盖,接通电源并将电源开关打开。若需控温,可打开控温开关,在控温仪上设定好所需温度即可,本机的温控仪的操作说明说见《智能控温仪操作说明书》。 6、
