主要特征:
1. CO2气体浓度检测远红外传感器,测定声波在同CO2浓度气体中的传播速度,计算出CO2气体浓度。
2.
O2气体浓度检测采用电化学传感器,依靠电反应,测定同O2浓度中的电势差,检测出O2气体浓度。
3. 温度检测部采用半导体热敏集成型温度传感器,,线性度好。的水温和温,由五个面的水温和一个面的温成工作室温度,准度。
4. O2气体浓度设定值小于19.0%时,采用N2气体,到达O2浓度设定值后,再进CO2气体的方式,CO2气体浓度和O2浓度的准性。
5. O2气体浓度设定值于22.3%时,采用O2气体,到达O2浓度设定值后,再进CO2气体的方式,CO2气体浓度和O2浓度的准性。
6. 箱打开时,电子阀自动关闭,停止任何气体的进入;微风循环自动停止,减少N2气体的损失,气源,并减少因外界空气进入箱内而造成的污染。
7. 工作室内由风机罩和两侧导流板形成从下至上的空气循环模式,并采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、CO2浓度的恢复时间,度、湿度、CO2浓度和O2浓度的均衡性。
8. 单的温系统,使箱内恒温系统少受到环境温度变化的影响。
9. 水盘自然蒸发湿,湿度达到95%~98%
技术参数
型号 | CHSQ-50-III | CHSQ-80-III | CHSQ-100-III | CHSQ-160-III | CHSQ-200-III |
显示屏 | 5.0寸触摸屏 | ||||
公称容积(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
温度控制范围(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
温度波动度(℃) | ±0.5(@37) | ||||
温度均匀性(℃) | ±0.5(@37) | ||||
C02浓度控制范围(VOL%) | 0-20 | ||||
C02浓度控制误差(%) | ±0.5 | ||||
02浓度控制范围(VOL%) | 1-95 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 700 |
工作室尺寸(mm)长*宽*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)长*宽*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定时范围(h)/隔板数 | 0-999或连续/1块 | ||||
CO2控制方式 | IR红外传感器 | ||||
O2控制方式/灭菌方式 | 电化学传感器/紫外灭菌 | ||||
相对温度 | ≥90%(RH%),该参数显示不控制 |
1、三气培养箱的CO2气体浓度检测一般应用先进的超声传感器,测定声波在不同CO2浓度气体中的传播速度,计算出CO2气体浓度。工作时,传感器无机械磨损,响应速度快,可靠性能高,稳定性能好,且使用寿命长。
2、三气培养箱中O2气体浓度检测一般采用长寿命的电化学氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,能充分满足需要。
3、三气培养箱的温度检测使用半导体热敏集成型温度传感器,性能稳定,线性度好。具有独立的水温和门温控制,准确度高。
4、三气培养箱的O2气体浓度小于19%时,会先进N2气体,到达O2浓度设定值后,再进CO2气体的方式,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
5、三气培养箱的O2气体浓度大于23%时,会先进O2气体,到达O2浓度设定值后,再进CO2气体的方式,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
6、三气培养箱应用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的恢复时间,确保温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的均衡性。
7、三气培养箱打开箱门时,电子阀自动关闭微风循环自动停止,减少气体损失,可以节约气源,并减少因外界空气进入箱内而造成的污染。
8、三气培养箱的温度、气体浓度,均采用数字显示,门加热、水加热、进气、水位高、低都有LED显示,直观、清晰、准确。
9、三气培养箱具有水温,室温,数字等多种保护功能,当显示温度超过预置温度时,可自动切断全部加热电源。另外具有独立的水超温继电保护功能,保证温度绝不超过预置值。
10、三气培养箱的水盘自然蒸发加湿,可以使湿度达到95%。
液液萃取装置CHCQ-06D
全自动微量分液仪CHZDFY-8
双开门光照培养箱PGX-600C
二氧化碳恒温摇床CO2-1C
