人工气候箱压缩机一直工作不停机就代表人工气候箱的压缩机一直在运作,这种情况是非常容易损坏人工气候箱的压缩机的,人工气候箱在工作一段时间之后停机休息是正常的现象,所以当人工气候箱不停机时,需要找出它不停机的原因,并及时的解决,这样才能更好的保护人工气候箱。下面精达仪器小编就来介绍一些关于人工气候箱不停机的原因和解决方法。仪表设置造成不停机原因分析:
在设置人工气候箱的温度时,我们通常是将人工气候箱的温度调整之后就没有改变过,但是人工气候箱在运行的过程中它内部的温度是在不断的进行变化的,在夏季,人工气候箱周围的环境温度在不断的升高,人工气候箱内部的温度也在不断的变化,很容易造成人工气候箱因为温度调节过低人工气候箱内部温度不能降下导致人工气候箱不停机。解决方法:
我们在感觉人工气候箱不停机并且内部温度过低时,可以将人工气候箱的控制仪表温度提高 (如原来为18℃,改成28℃),进而排除人工气候箱不停机的故障。
温度传感器故障造成不停机原因分析:
人工气候箱的温度控制仪表失灵,也会导致人工气候箱不停机,一般出现这样的情况时都是在高温天气,这主要是人工气候箱的温度传感器不能感受到冰箱内部的温度变化和控制电路板出现了故障。解决方法:
人工气候箱的温控器出现了故障,如果不能检查出温控器出现故障的原因或者是故障不能排除时,只能采用代换法,更换人工气候箱的整套温控器和传感器。精达仪器建议你与厂家取得,更换原厂品牌温控器和传感器比较好。环境因素造成不停机原因分析:
人工气候箱周围环境温度过高也会导致压缩机不停机,人工气候箱能在周围环境温度处在32度时正常的工作,当温度超过32度时人工气候箱就非常的容易出现不停机的现象。这一般是因为人工气候箱压缩机的功率过小或者是制冷量过少引起的。解决方法:
我们在使用人工气候箱时,周围的环境温度不能过高,否则人工气候箱的热负荷会逐渐的加大,开机的时间也就更长,我们不在使用人工气候箱时就*好少打开冰箱门。人工气候箱后面和两边尽量是空着的,这样是利于人工气候箱里面的压缩机散热。冷剂没有或泄漏造成不停机原因分析:
人工气候箱不停机是人工气候箱不制冷的前期表现,人工气候箱一直处在工作的状态,压缩机不断在运转为人工气候箱进行制冷就说明人工气候箱的冷能效果变差,这一般就能说明人工气候箱的制冷剂没有了或者是泄漏。 解决方法:
人工气候箱不停机不能进行制冷时,我们可以采用摸一下人工气候箱的机体两侧会不会发热,判断出人工气候箱的制冷效果是不是变差,检查出人工气候箱制冷效果变差的原因,随之解决。这种情况的出现,大多是因为人工气候箱质量造成的,还有的造成原因是使用中的不当,把制冷管弄坏了。
技术参数
型号 | 容积 (L) | 内(外)尺寸 长*宽*高(mm) | 控温范围精度 (℃) | 控湿范围精度 (%RH) | 光照度 (LX) |
PRX-600A | 600L | 700*670*1280 (800*860*1918) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-600B | 12000 | ||||
PRX-600C | 22000 | ||||
PRX-600D | 30000 | ||||
PRX-800A | 800L | 1250*500*1280 (1350*690*1918) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-800B | 12000 | ||||
PRX-800C | 22000 | ||||
PRX-800D | 30000 | ||||
PRX-1000A | 1000L | 1200*670*1250 (1300*860*1850) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-1000B | 12000 | ||||
PRX-1000C | 22000 | ||||
PRX-1000D | 30000 | ||||
PRX-1500A | 1500L | 1700*670*1280 (1800*860*1880) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-1500B | 12000 | ||||
PRX-1500C | 22000 | ||||
PRX-1500D | 30000 | ||||
PRX-2000A | 2000L | 1700*670*1700 (1800*790*2300) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-2000B | 12000 | ||||
PRX-2000C | 22000 | ||||
PRX-2000D | 30000 |
全自动微量分液仪CHFY-8Z注射泵
立式真空干燥箱DZF-6050
水质硫化物氮气吹扫仪CH-DCY-4S
土壤样品干燥箱48位
