厌氧工作站ZDYY-3III
一、手套箱功能
密闭循环
手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环,不断地除水除氧
自动控制再生
除水除氧材料可以再生,再生过程由程序控制
箱体压力控制
手套箱内压力通过PLC自动控制, 工作压力+/- 1500pa内可以自由设定,超出+/- 1500pa系统自动保护
真空泵自动控制
真空泵要求在系统需要时自动开启
二、主要组成和配置
基本配置
1个304不锈钢的箱体
1个大过渡舱
1个小过渡舱
1个带3个手套口透明钢化玻璃窗
3个丁基橡胶手套
1套照明系统
1个箱内电源接口
4个KF40备用接口
1台高性能的循环风机90m3/h
1台真空泵
1套水探头
1套氧探头
支架脚轮
脚踏开关
三、技术参数:
1.水氧指标:小于0.1ppm,
2.泄露率:<0.001vol%/h
3.技术指标
1).手套箱箱体
(1)箱体:304不锈钢,厚度 3mm
(2)内表面:不锈钢;外表面:喷漆,白色
(3)工作室尺寸:1500×760×900mm(长宽高)
(4)外形尺寸:2240×760×1800mm(长宽高)
(5)前窗:倾斜的视窗,透明钢化安全玻璃,厚度8 mm,玻璃并贴有防腐膜,耐磨,抗腐蚀,透光性好。
(6)手套口:3个,材料为阳极氧化铝,O型圈密封,直径220mm
(7)手套:丁基橡胶,厚度0.4mm ,直径 8” 长度32”
(8)过滤器:规格 0.3 微米,1个气体入口和1个气体出口
(9)搁物架:不锈钢材料,可调节高度;
(10)箱体照明:LED灯,安装在每块玻璃窗前上方
(11)接口:备用接口4个,DN 40 KF材质:SUS304不锈钢;卡盘式快装接口,使用气体或液体能方便、安全地进入箱体内。
(12)电源接口: 1 个(220V)位于手套箱工作仓内,为用电设备提供电源。在手套箱里面安装一个电源排插,有三组孔位,每一组孔位有二线和三线两种擦口。
(13)脚踏开关:控制箱体的气体补充和排空,安置于箱体下方,微调工作仓内压力。
(14)手套箱机架:碳钢喷塑,一体式;配活动脚轮和可升降支撑脚;可转移手套箱。
(15)真空表:机械式表盘显示,测量过度舱和工具过度舱的真空度,WIKA德国。
1.循环
  除长时间不用外,在不运用期间建议一直开启,不需要开真空泵,不使用手套箱时将内气压设置在1-6的范围内,使用的时候可以适当的调为负压-1到6之间,氩气气瓶的减压阀附表调节在0.5MPA左右。
  注意:期间不要挤压手套,循环的时候要开启冷却水。
  2.清洗
  在一段时间不用的情况下,或箱内混入一定量空气时,重新使用前开启,需要打开真空泵。清洗使箱内水氧值达到100ppm以下,再进行循环使其降至合适的数值。清洗过程中,气瓶的减压阀调节在0.2MPa左右。如果水氧含量在100ppm以下,可以直接开启循环。
  注意:清洗时箱体的压力范围一定要设定为正值,清洗和再生能够一起进行,清洗和循环不能一起进行。清洗仅仅针对手套箱箱体操作的,再生仅仅针对净化柱,而循环是针对整个管路和箱体进行的。
  3.过渡舱
  要注意放进去和拿出来时分别要对过渡舱进行三次手动清洗抽气操作,放进去时先清洗,拿出来时是先抽真空。而大仓的操作是在外表上进行,且每次清洗需求用掉大概十分之一瓶的氩气。
  4.再生
  再生一般是三个月到半年一次,当手套箱中的水氧值在通过清洗循环等步骤不能达到降低的效果时使用,单柱的手套箱吸水吸氧的能力是1.3kg和36L,当吸附完这么多的水氧的时候可能就需要做再生了。
阅读10次
最新动态
当前位置: 川宏实验 动态 厌氧工作站ZDYY-3III
