三气培养箱CH-50-SQ
三气培养箱通过模拟微生物、组织、细胞等生长环境,提供稳定的温湿度、二氧化碳浓度和氧气浓度,应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养。
主要特征:
1. CO2气体浓度检测采用进口红外传感器,工作时,传感器无机械磨损,响应速度快,可靠性能高,稳定性能好,且使用寿命长。
2. O2气体浓度检测采用进口氧化锆氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,寿命长等特点。
3. 温度检采用PT100温度传感器,性能稳定,线性度好。具有独立的门温控制。
4. O2气体浓度设定值小于19.0%时,采用先进N2气体,到达O2浓度设定值后,再进CO2气体的方式,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
5. O2气体浓度设定值大于22.3%时,采用先进O2气体,到达O2浓度设定值后,再进CO2气体的方式,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
6. 箱门打开时,电子阀自动关闭,停止任何气体的进入;微风循环自动停止,减少N2气体的损失,可节约气源,并减少因外界空气进入箱内而造成的污染。
7. 工作室内由风机罩和两侧导流板形成从下至上的空气大循环模式,并采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、CO2浓度的恢复时间,确保温度、湿度、CO2浓度和O2浓度的均衡性。
8. 单独的门温控制系统,使箱内恒温控制系统极少受到环境温度变化的影响。
9. 显示器采用4.3寸触摸屏,可实时显示箱内的温度、湿度、二氧化碳浓度和氧气浓度。控制部分采用PLC控制方式。
10. 具有温度、二氧化碳浓度、氧气浓度报警功能,当温度超出报警值可自动切断全部加热电源。
11. 具有电子阀保护功能。计时器计时30分钟之内,CO2进气不能让进气指示灯熄灭过,则进入电子阀保护并报警,同时切断CO2进气电子阀电源,保护电子阀不会因为在没有气体进入时长时间通电而损坏。
12. 水盘自然蒸发加湿,湿度达到95%~98%
技术参数
技术指标 | 气套式三气培养箱 | ||||
CH-50-SQ | CH-80-SQ | CH-160-SQ | CH-180-SQ | CH-250SQ | |
控温范围 | 室温+5℃~60℃ | ||||
恒温控制误差 | ±0.2℃ | ||||
温度显示误差 | ±0.2℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀性 | ±0.5℃ | ||||
CO2浓度控制范围 | 0~20.0% | ||||
CO2浓度控制误差 | ±0.2℃ | ||||
CO2浓度波动度 | ±0.2℃ | ||||
O2浓度控制范围 | 低氧控制范围1.0~19.0,高氧控制范围23.0~50.0(最高可控制在90.0%) | ||||
O2浓度控制误差 | ±0.2℃(控制范围外为±0.3%) | ||||
O2浓度波动度 | ±0.2℃(控制范围外为±0.3%) | ||||
CO2设定值5.0%时,从0上升到设定值所需时间小于10分钟, O2浓度设定值为1.0%,下降到设定值所需时间小于30分钟 | |||||
显示屏 | 4.3寸触摸屏(可选配7寸) | ||||
控制模块 | PLC | ||||
灭菌方式 | 180度干热灭菌 | ||||
氧气探头 | 氧化锆氧气传感器 | ||||
二氧化碳探头 | 红外探头 | ||||
过滤器 | 进气口配有气体过滤器 | ||||
温度探头 | PT100 | ||||
工作室尺寸mm | 340*340*450 | 400*400*500 | 500*500*650 | 500*500*750 | 600*560*750 |
气套容积 | 50L | 80L | 160L | 180L | 252L |
功率(±10%) | 250VA | 350VA | 450VA | 600VA | 900VA |
标准配置 | 搁板2块 | 搁板2块 | 搁板3块 | 搁板3块 | 搁板3块 |
全自动微量分液仪CHFY-8Z注射泵
立式真空干燥箱DZF-6050
水质硫化物氮气吹扫仪CH-DCY-4S
土壤样品干燥箱48位
