土壤干燥箱采用干燥箱模块加热和热空气双重模式,模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。空气是经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染;省时;省力;节省空间;提高土壤干燥效率等特点。主要用于重金属元素分析的土壤,底泥及固废样品的干燥。
主要特征:
1、数显土壤干燥箱由数显恒温模块、空气净化、加热单元、样品室和气路组成。
2、土壤干燥箱采用空气扰动技术,模拟室内空气流动,最大程度上接室内环境,达到快速风干的目的。该机采用专用的干燥器,使进入样品舱的空气首先经过干燥除去水分,然后过滤层净化和吸附产生洁净的空气,防止由于干燥空气的不洁,给样品造成二次污染。采用加热干燥空气技术,恒温范围在35℃,误差≤±5℃。
3、箱体内为独立的48位样品室,使用数量随意,将样品隔开,防止交叉污染。
4、土壤干燥箱样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附;易于清理。
5、样品室可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。
6、气路:由一个总进气口联接到一个8路气体加热分配器,构成8个通道,再经过8个6路气体分配器组成48路气道,进入48个样品舱室,每个样品室都有1路气源入口。
7、气体保温传输,避免外界温度影响。气源箱消音处理,降低噪音。
8、土壤干燥箱底部装有滚轮,方便移动。操作简单,易于维护。
9、箱体样品室采用统一控温方式,也可选配独立控温,每位样品室配备独立的控温仪表。
技术参数
1.型号:TRX-48A
2.机器功率:风机250W,加热300W
3.电源电压:220V,50Hz
4.干燥空气温度范围:35±5℃
5.样品室数量:48位
6、抽气容量:200L/min
7、样品室尺寸(mm)(长X高X深):200*120*300
8、外形尺寸(mm)(长X宽X高):2200*600*1750
全自动微量分液仪CHFY-8Z注射泵
立式真空干燥箱DZF-6050
水质硫化物氮气吹扫仪CH-DCY-4S
二氧化碳培养箱HH.CHP-T气套加热
