主要特征:
1、二氧化碳培养箱采用流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为优质不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。
2、微电脑温度控制器,温度波动小,箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线消毒,从而更有防止细胞培养期间污染。
3、采用内外双门结构,外门采用磁性门封条,减少气体流失,内层玻璃门,打开外门便可观察培养物情况,为使玻璃门不宜结露,外门具有加热功能,加热温度可根据需要设置。当玻璃门打开后,仪器自动切断加热、气体补充和循环系统电路,可避免外界对箱内的污染。
4、CO2浓度传感器采用芬兰原装进口红外探头,能直接显示箱内CO2浓度,运行可靠。
5、独立设置的门加热系统,能有效避免内门玻璃上的接露现象。
6、工作室内采用水盘自然蒸发加湿,湿度由仪表直接显示。
7、二氧化碳培养箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
技术参数
型号 | HH.CHP-T | HH.CHP-01 | HH.CHP-TW | HH.CHP-01W |
容积 | 80L | 160L | 80L | 160L |
加热方式 | 气套式 | 水套式 | ||
控温范围 | 室温+5~50℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±0.5℃ | |||
CO2控制范围 | 0~20% | |||
Co2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min | |||
CO2控制方式 | 进口红外微电脑CO2浓度探头控制 | |||
加湿方式 | 自然蒸发(配水盘) | |||
湿度范围 | 大于95%RH(+37℃稳定工作时) | |||
工作时间 | 1~9999分钟或连续 | |||
功率 | 400W | 500W | 850W | 1250W |
工作电源 | AC 220V 50Hz | |||
工作室尺寸 | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 |
外形尺寸 | 550*610*785 | 650*710*935 | 550*610*775 | 650*710*925 |
全自动微量分液仪CHFY-8Z注射泵
立式真空干燥箱DZF-6050
水质硫化物氮气吹扫仪CH-DCY-4S
土壤样品干燥箱48位
