人工气候箱PRX-800A
人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验,是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
主要特征:
1、 温度控制采用微电脑智能化控温,PID控制,设定参数及实际参数均能精确显示,控制精确可靠。且具温度时间调节功能,温度校正功能,断电保护功能,超低、高温报警功能。
2、全方位立体加热,风机强制对流循环,采用强迫对流风道使箱体内空气循环,确保温度和湿度的均匀性,开门后温湿度能迅速恢复。
3、外表面采用静电高温喷塑处理,工作室采用优质镜面不锈钢板制成,有较强的抗腐蚀能力;
4、外门采用磁封条门封,双层中空玻璃观察门,密封性好,关闭方便可直接观察工作室内的培养物情况。
5、采用优质品牌全封闭压缩机及无氟绿色环保冷媒,效率高、能耗低,延时启动且带高低压自动保护。
6、超温跟踪报警系统,使样品得到可靠保护,设定参数自动记忆,并可在电源间断后自动恢复。
7、采用高精度、大容量超声波加湿,确保湿度控制发生快、加湿可靠,湿度均匀。
8、液晶显示控制器,同时显示参数设定值与实际运行值,满足日常实验需求。
9、可对运行时间设定,定时范围0至9999分或小时并可自动停机。
10、具有30段程序控温,每周期分99段,可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度(六级可调)等。
11、箱体内配有多层可抽拉式隔板,层高可根据具体需要调节。
12.箱体底部为四个可移动的双轮脚轮可便于移动箱体。
技术参数
型号:PRX-800A
容积(L):800L
内胆尺寸:1250*500*1280(长*宽*高mm)
外形尺寸:1350*690*1900(长*宽*高mm)
控温范围:0-50
控温精度:±1
控湿范围(%RH):50-95
控湿精度(%RH):±5-±8
光照度(LX):3000
全自动厌氧工作站ZDYY-II全自动操作
全自动氮吹浓缩仪CYNS-12
立式低温培养摇床NS-2102
低温三气培养箱CHSQD-80
