在讨论同色异谱现象之前,我们首先认识到颜色感知并非始终稳定,它受到多种因素的影响,其中照明条件的变化尤为关键。生活中的一个普遍情境能够生动描绘这一现象:人们在选择衣物配色时,尤其是在室内挑选出门服装的场合,经常会基于室内光线做出决定。这一前景设定,旨在引入同色异谱现象,强调理解光线与颜色感知间复杂互动的重要性。通过探索这一现象,我们不仅能更深刻理解日常生活中可能遇到的颜色匹配挑战,也能更加专业和科学地应对颜色选择与搭配的问题。
这些颜色在某些光照条件下一致,但在另一些光照条件下不一致。上图展示的图像揭示了同一染色羊毛布样在两种不同光源下的表现:一种(上图)是U30型号的荧光灯照明下,另一种(下图)是A型号的白炽灯光照下。观察到的颜色变化强调了一个关键问题,即在不同光照条件下,即便是相同的材料也会呈现出不同的颜色,这是制造商极力希望避免的现象。
同色异谱的匹配问题在颜色接近中性——比如灰色、白色及其他深色调——时尤为常见。这些颜色在不同的光源下更易于展现出色差,而当颜色变得更淡或饱和度增加时,匹配出现同色异谱现象的可能性降低。这一发现对于在色彩生产和搭配过程中理解和管理颜色的表现至关重要。为了在色彩生产过程中管理同色异谱现象,首先需要了解其产生原因。
一、同色异谱现象的科学原理
该现象的出现原因在于光源和物体反射光线的特定方式影响了我们对色彩的感知。
此图展示了白炽灯与日光在不同颜色区域的反射能量曲线。显著的是,白炽灯在红色区域展示出较高的能量输出,而在蓝色区域则相对较少。这种能量分布的差异意味着,由白炽灯照射的物体相比于日光照射下的物体,会显得更偏红色,反之,日光因其在蓝色区域的能量峰值,使得物体在日光下看起来偏向蓝色调。
使用分光光度仪,我们能够测量并分析物体在整个可见光谱范围内各个波长点上的光反射量。这种测量得到的数据为每种颜色提供了一种独特的“指纹”,使我们能够绘制出其反射曲线。在特定的照明条件下,虽然某些颜色对看起来相同,它们实际上拥有各自不同的“指纹”或反射特性。这种现象就是同色异谱,指的是在单一照明环境下看似相同,但实际具有不同反射特征的颜色对。
图示呈现了两条红色反射曲线,它们在蓝光区域吸收强烈,在绿光区域吸收适中,而在红光区域反射显著。值得注意的是,这两条曲线交错扭曲,并至少三次交叉,表明它们是同色异谱对。这表明尽管这些样本在某些条件下颜色相似,但由于光谱差异,在不同照明下颜色匹配可能不一致,揭示了一种光学现象:即相同颜色在不同光照条件下因光谱特性差异而表现出不同的色彩。
二、是什么原因导致同色异谱?
在使用不同材料组装产品时,遇到同色异谱现象是一种常见现象。这是汽车制造商必须不断面对的挑战。尽管汽车的车身涂料与保险杠和后视镜使用的涂料不同,内饰面料的着色剂与塑料仪表板使用的颜料也有所不同,但是在完成组装后,汽车在各种照明条件下的颜色必须保持一致。
此外,荧光增白剂的使用也经常引发纸张、织物和液体出现同色异谱现象。这是通过添加特定化学物质来实现的,这些化学物质能吸收紫外线下的能量并以更长波长重新发射光线,从而使物体看起来更加洁白。荧光增白剂的管理可能颇具挑战,它们常导致材料间出现同色异谱对,进一步复杂化了颜色匹配过程。
尽管在日光条件下这些衬衫的颜色似乎相配,当照射紫外光时,可以明显看出衬衫的不同部分实际上呈现同色异谱对的特性。这强调了在组装使用来自不同供应商的零部件时,对同色异谱现象的密切监控的重要性。色浆的配方或染色过程中的任何微小差异都可能导致颜色的微妙变化,改变材料的“光谱指纹”。因此,确保颜色一致性不仅需要注意可见光下的颜色匹配,还要考虑到不同光源下可能引起的颜色偏差。
三、如何避免同色异谱?
避免同色异谱对的有效方法包括:先用分光光度仪测量色浆的色彩指纹,确保生产前无同色异谱对,节约资源。在发货前,用光源箱在不同照明下评估产品色彩,以确保各种光照下颜色的一致性,即使反射光谱不同。同时,与供应商和制造商建立标准操作程序,明确期望并在发现同色异谱对时提供支持,从而有效管理色彩一致性。
爱色丽标准光源对色灯箱SpectraLight QC配备七种光源,为色彩作业人员提供了一个精确的工具,以在各种照明条件下进行视觉色彩评估,确保色彩的准确匹配和一致性。同时,爱色丽台式分光光度仪Ci7860在行业中树立了高精确度的数字色彩标准,其能力不仅限于精确测量色彩,还包括与供应链中的供应商进行有效的色彩规格沟通和协调。这两款产品共同为确保产品色彩的准确性和一致性提供了强有力的支持,使色彩管理和沟通更加高效、准确。
四、关于爱色丽
“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
塑料软包行业色彩管理解决方案——色彩色差仪及配色软件
铝型材与光伏行业的色彩解决方案—爱色丽的色彩色差仪测量仪器
爱色丽在医药行业的色彩解决方案—色彩色差仪测量仪器
涂料色彩测量解决方案在工业、汽车、建筑领域的应用
爱色丽 eXact 2 Plus 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 Xp 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 印刷密度仪/色差仪
色彩和外观基本原理(FOCA) 在线课程
ColorCert记分卡服务器
标准光源室(标准光源房)
i1Publish Pro 2校色仪
i1Publish Pro 3(屏幕校色仪)
Ci4200小型台式分光光度仪
MetaVue VS3100非接触式成像高精度色差仪
eXact高级版印刷油墨测色仪/分光密度仪
爱色丽eXact密度版分光密度仪
爱色丽Ci60便携式分光测色仪/色差仪
MA-5 QC多角度色差仪
爱色丽Ci64手持式积分球色差仪/分光测色仪
