在众多行业中,颜色的精确匹配和一致性至关重要,包括油漆、塑料、纺织品、包装,乃至食品行业。为了满足这一需求,分光光度仪这种仪器被设计师、品牌所有者、制造商以及质量控制专业人员广泛使用。它不仅能精确测量颜色,还确保颜色在整个生产过程中保持一致。虽然分光光度仪在颜色控制上起着关键作用,但在实践中,某些颜色的测量和控制比其他颜色更具挑战性。你能猜到是哪种颜色最难测量和控制吗?
在色彩控制过程中,高度饱和的颜色,特别是黑色和深蓝色,经常被认为是最具挑战性的。这主要是由于分光光度仪依赖于测量样品表面反射的光的特定波长的量来确定颜色。当颜色越深,表面反射的光线就越少,导致测量变得更加困难。特别是黑色,由于其对可见光的反射极少,相较于中等或浅色,其精确测量更为复杂。
一、色彩科学的实际应用与效益
为确保颜色的一致性,制造商通过测量目标颜色与实际样品之间的光谱数据来进行对比。所采用的颜色容差界限,亦即允许的色差范围,依据所称的Delta E值来指导,此值定义了可接受的色差程度。
未经训练的肉眼能够识别出Delta E表示的色差,然而不同行业和应用场景对可接受的Delta E标准有不同的要求。例如,在20英尺高的广告牌上,Delta E值达到4或5可能已足够不引起明显色差感知。然而,对于手持物品如玩具或服装,这样的色差通常是不被接受的。
通过一个比喻可以更清晰地理解这一概念:假设向1 ml的液体中添加了1 ml的液体,虽然量增加了一倍,但总量仍然很小。Delta E的情况也类似;在反射率较低的样品上,即便小幅增加反射量造成Delta E值有较大变化,肉眼观察到的差异可能并不显著。
在测量高度饱和色的工件时,控制Delta E是至关重要的,以确保生产过程中颜色的一致性。然而,即使是严格的Delta E控制,也不能完全保证肉眼感知中的完美匹配。
在测量高度饱和颜色时,必须考虑到同色异谱现象,即两种颜色在特定光照条件下看似相同,但在光照条件改变时却显示出明显差异的情况。
二、最易受影响的产品有哪些?
在多种产品中,确保颜色在不同照明条件下的一致性是至关重要的。这一要求适用于纺织品和套装(如确保海军蓝西装的各部分颜色完全一致)、汽车涂料(特别是深黑色和高炭黑浓度的颜料,如保险杠与引擎盖的颜色匹配)、光泽海军蓝或黑色的塑料部件(考虑到电子产品和玩具的组装)、以及带有饱和色彩图案的包装材料(尤其是金属基材或需要与货架上其他项目如标签、盒子或广告协调一致的包装)。同时,混合基材产品,比如配有黑色装饰和黑色椅腿的椅子、配有尼龙雨篷和黑色塑料手柄的伞,也需保证颜色匹配,以满足消费者对颜色一致性的期待。
三、饱和色可以被控制吗?
是可能控制饱和色的,尽管这项任务充满挑战。有效控制的关键技巧包括:
1、维持操作一致性
饱和色的控制中遇到的主要问题之一是重复性。为了克服这一难题,确保每个人都按照统一的方法执行相同的操作至关重要。深色的测量和评估具有一定难度,因此需要制定明确的程序,保证每次操作的一致性,并确保使用的仪器得到恰当的维护和校准。
2、检测质量控制人员的色觉
影响颜色感知的因素众多,包括色觉缺陷、年龄、对颜色的记忆力差异、压力、疾病以及药物影响。进行视觉评估测试,例如爱色丽Farnsworth-Munsell 100色觉测试(FM 100),可以确保负责颜色判断和评估的人员具备进行此类工作的适当条件。
爱色丽FM100色相测试
3、 确保视觉协调性
即使色差仪能够确认颜色是否处于接受范围内,仍可能出现外观上看起来不协调的部件,这可能会导致客户不满意。因此,在生产的某些阶段,需要人工进行目视检查,将部件在不同的光源下并排比较,以确认它们是否符合发货标准。SpectraLight QC,一款包含七种光源的高端色彩评估光源箱,是进行此类精确色彩视觉评估的理想选择,适用于在日光等多种照明条件下检查各种大小的物品。
4、鼓励团队合作
即便是经验丰富、具备出色色觉能力的质量控制专业人员也可能在处理复杂的饱和色时犯错。面对色彩判断上的不确定性,邀请一两名同事共同进行评估,通过团队合作来提高色彩评估的准确性。
5、结合数字分析与直觉判断
有时候,尽管Delta E值显示较大差异,颜色实际上可能并无明显误差,特别是在反射光较少的情况下。因此,应当将光谱数据分析与视觉评估相结合,既要信赖数字结果,也不可忽视直觉和常识的重要性。
四、关于爱色丽
“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
卷材涂布行业色彩质量检测方案—分光色差仪与色彩控制软件
塑料供应商的数字化色彩解决方案—PANTORA材质软件
如何通过精准色彩管理提升门窗制造质量—爱色丽色彩解决方案
色母粒行业配色问题—爱色丽的高效配色软件与色差仪检测方案
爱色丽 eXact 2 Plus 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 Xp 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 印刷密度仪/色差仪
色彩和外观基本原理(FOCA) 在线课程
ColorCert记分卡服务器
标准光源室(标准光源房)
i1Publish Pro 2校色仪
i1Publish Pro 3(屏幕校色仪)
Ci4200小型台式分光光度仪
MetaVue VS3100非接触式成像高精度色差仪
eXact高级版印刷油墨测色仪/分光密度仪
爱色丽eXact密度版分光密度仪
爱色丽Ci60便携式分光测色仪/色差仪
MA-5 QC多角度色差仪
爱色丽Ci64手持式积分球色差仪/分光测色仪
