1.环氧树脂的玻璃化温度和固化剂很大关系 减低玻璃化温度 可以选择一些常温固化剂 玻璃化温度很低。
2.可以选择加入其它助剂 或者填料 达成减低玻璃化温度
3.可以选择一些低的活性稀释剂
玻璃化转变温度(Tg)影响主要因素
1、分子链柔顺性:分子链柔性越大,玻璃化转变温度(Tg)越低;分子量刚性越大,则玻璃化转变温度(Tg)越高。
2、交联:聚合物分子交联,减少自由体积,分子链运动受阻,柔性降低,玻璃化转变温度(Tg)升高;
3、分子量:分子量小,该影响因素明显。分子量超过一定程度,玻璃化转变温度(Tg)随分子量变化就不明显了。
4、增塑剂:增塑剂对玻璃化转变温度影响较为明显。玻璃化转变温度较高,加入增塑剂之后,玻璃化转变温度(Tg)明显降低。
5、离子键:引入高分子链中,可以显著提高玻璃化转变温度(Tg)。
DSC-600部分测试图谱如下:
汇诚仪器HC3500:炭黑含量测试的精确之选
山东玻纤选购我司DSC-600S,引领材料分析技术新潮流
江苏乾汇和环保再生有限公司采购我司热重分析仪TGA-601
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
