许多人混淆了传热系数和导热系数之间的差异,或者认为差异仅高于一个平方上面,实际上传热系数是热对流的测量单位,导热系数是热传导的单位。
导热系数:在稳定的条件下,当两侧的温差为1°C时,一小时内传递的热量为1平方米。导热率单位为瓦特/米·度(W / m·k);导热系数和材料成分、密度、含水量、温度等因素。非晶结构、低密度材料,导热系数小。材料含水量、温度较低,导热系数较小。具有较低导热率的材料通常称为绝缘材料,导热率为0.05瓦特/ m或更低的材料称为高效绝缘材料。
传热系数:指当两侧温差为1°C时,在稳定的传热条件下,在1小时内传播1平方米的热量;传热系数单位为瓦/平方米。学位(W / m2·k);传热系数不是描述物质物理性质的物理量。它随外部条件的不同而变化,如温度,流速,流速等。
导热系数和热传递系数有不同:
1.针对对象不同:导热系数一般是针对于热传导而言,传热系数一般是针对于对流传热而言。
2.反映对象不同:导热系数是反映材料自身热性能的重要物理量,用于描述材料自身的导热能力。而传热系数是一个过程量,不是描述物质物性的物理量。
3.关联因素不同:导热系数是表明物质导热能力大小的一个指标,只决定于物质本身的物理特性,而与外部条件没有关系。放热系数是表明流体与固体表面对流换热强弱的一个指标,除了与流体本身的物理特性有关外,还与外部条件流体的流速有很大关系。
传热系数计算公式
示例:假设材料的导热率为0.033w / m.k,其内表面传热阻力为0.11、。外表面传热阻力为0.04。从70mm转换的传热系数是多少?
导热硅胶垫片传热系数计算公式:K = 1 /(1 / h1 +δ/λ+ 1 / h2)W /(m2·k);其中h1、 h2是材料内外表面的传热阻力,δ是材料厚度,λ是材料的导热系数
由此我们将该值代入公式:K = 1 /(0.11 + 0.07 / 0.033 + 0.04)= 0.44W /(m2·k)
传热系数以往称总传热系数。国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K, ℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米度(W/mK,此处为K可用℃代替)。导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。 材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。通常把导热系数较低的材料称为保温材料,而把导热系数在0.05瓦/米度以下的材料称为高效保温材料
热传导:热量总是从温度高的物体传到温度低的物体,这个过程叫做热传导。热传导是热传递的三种(热对流、热传导、热辐射)方式之一。热传导 是固体中热传递的主要方式。在气体或液体中,热传导过程往往和对流同时发生。让一块热的铁块和一块冷的铁块接触,热的铁块会逐渐变冷,冷的 铁块会逐渐变热,直到两者温度相同为止,这是热传导的原故。各种物质的热传导性能不同,一般金属都是热的良导体,玻璃、木材、棉毛制品、羽 毛、毛皮以及液体和气体都是热的不良导体,石棉的热传导性能极差,常作为绝热材料。 热传导只在两种物体相接触并且有温度差时才能进行。
热对流:热传递三种方式(热对流、热传导、热辐射)之一。依靠流体(液体、气体)体身流动而实现传热的过程称为热对流,简称对流。对流可分 自然对流和强迫对流两种。自然对流往往自然发生,是由于温度不均匀而引起的。强迫对流是由于外界的影响对流体搅拌而形成的。例如冬天室内取 暖设备是靠室内空气自然对流来传热的。暖气放在窗下,热空气向上,冷空气向下,形热对流,使室内空气变暖。
热辐射:物体因自身的温度而具有向外发射能量的本领,这种热传递的方式叫做热辐射。热辐射虽然也是热传递的一种方式,但它和热传导、对流不 同。它能不依靠媒质把热量直接从一个系统传给另一系统。热辐射以电磁辐射的形式发出能量,温度越高,辐射越强。辐射的波长分布情况也随温度 而变,如温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在500℃以至更高的温度时,则顺次发射可见光以至紫外辐射。热辐射是远距离传热的主要 方式,如太阳的热量就是以热辐射的形式,经过宇宙空间再传给地球的。
HCDR-S瞬态平面热源法导热仪
仪器优点
汇诚仪器HC3500:炭黑含量测试的精确之选
山东玻纤选购我司DSC-600S,引领材料分析技术新潮流
江苏乾汇和环保再生有限公司采购我司热重分析仪TGA-601
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
