材料混配完成后,PVC塑料在高速混料中,产生了很大的摩擦热,从而使PVC塑料树脂中的润滑剂充分熔化,渗透吸附到PVC塑料表面,也使助剂、填料等均匀地分布于PVC塑料颗粒的相中。
混合好的料进入挤出机后,由挤出机通过加热方式提供热能,PVC塑料中的外润滑首先由低能量区向高能量区运动,形成初级润滑。PVC塑料树脂在吸附能量以后,颗粒开始膨胀,进入高弹态。由于外润滑在初始运动时,带走了一部分能量,从而保证了PVC塑料的初期稳定性能。
这时,对PVC塑料粒子来说,外润滑、内润滑和加工助剂由于其熔点和玻璃化温度较低,就形成了能量中心。热能不断地促进了内外润滑剂和加工助剂的运动,轰击着已膨胀的PVC塑料颗粒,使颗粒外层不断聚集能量。此后,通过螺杆的挤压、剪切,外层分子开始运动,内层分子便被裸露出来。新的能量又促进了裸露微粒再次膨胀,再次挤压、剪切,从而使PVC塑料分子得以充分运动,发生塑化。这时,稳定剂和润滑剂等其它助剂,也被均匀地分布在PVC塑料的每个相中,流动性就变得越来越好。
汇诚仪器HC3500:炭黑含量测试的精确之选
山东玻纤选购我司DSC-600S,引领材料分析技术新潮流
江苏乾汇和环保再生有限公司采购我司热重分析仪TGA-601
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
