方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其它 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
由水、四氧化三铁粉末和油酸组成的混合物,常用作某些工业过程中的原料或中间体。本实验利用汇诚仪器的 TGA-601 对该混合物进行热失重测试,以此探究其内部各组分的比例。
利用TGA测试铁粉混合物的热失重研究各组分比例
由水、四氧化三铁粉末和油酸组成的混合物,常用作某些工业过程中的原料或中间体。本实验利用汇诚仪器的TGA-601对该混合物进行热失重测试,以此探究其内部各组分的比例。
汇诚仪器的热重分析仪TGA-601是一种用于研究材料热稳定性和组份的仪器,它广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品与复合材料等领域的研究开发、工艺优化与质量监控。该仪器具备天平自带内部校准功能,采用进口合金传感器,具有高灵敏度和抗腐蚀性,炉体加热采用贵金属合金丝绕制,减少干扰,更耐高温。
首先,称量60mg的混合物样品,并将其放入氧化铝坩埚中。设置实验条件从室温开始,升温速率为10℃/min,升到90℃时保持10min,再次以同样速率升温到800℃并保持10min。实验过程中,汇诚仪器的热重分析仪TGA-601自动记录实验数据并绘制成图谱。
上图是利用TGA-601测试水、四氧化三铁粉末和油酸组成的混合物的实测图谱,从TGA的测试结果显示,样品在44.45℃开始发生失重反应,其失重率是31.27%;
在89.78℃发生失重反应,其失重率是14.6%;在128.25℃发生失重反应,其失重率是14.27%。
通常,水会在较低温度下蒸发,油酸在较高温度下分解,而四氧化三铁则在整个测试过程中相对稳定。因此我们可以通过分析TGA曲线,识别不同组分的分解温度和失重特征。
汇诚仪器DSC:玻璃钢Tg测试进口仪器的国产替代方案
DSC测试PP和PE共混物的熔融温度
汇诚仪器HC3500:炭黑含量测试的精确之选
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
