无菌及微生物检验解决方案
2022/04/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本
检测项目
参考标准 无菌隔离
无菌检查隔离器是一个密封的系统,在此密闭的环境中,通过风机过滤器单元(高效过滤器,HEPA)实现空气安全交换,达到内部环境中微粒与微生物的持续受控。当密闭时,内部表面已经过生物去污处理。使用快速传递通道或气闸进行物料无菌传递、转移,确保操作者和药品之间的保护。
方案下载
配置单
方案详情
硬舱体无菌隔离系统
双面硬舱组合式无菌隔离系统/细胞处理多功能工作站
● 性能特点
  1. 不锈钢及钢化玻璃组成的硬墙式结构,内部环境为动态A级
  2. 使用手套进行操作,手套可选加厚抗破损或薄式高手感型
  3. 选用H14级高效过滤器,通过PAO扫描检漏测试
  4. 过氧化氢对隔离器内空气及暴露的表面可达到10⁶-log芽孢杀灭效力
  5. 可通过多种方式,例如气闸室、带有RTP系统的传递舱等,实现物品的安全进出
  6. 隔离器内可安装内置电源,也可以安装带有阀门的压缩空气接头和清洗水接头,用于进水与进气
  7. 系统带有西门子逻辑控制器(PLC)进行全自动化控制压力、送风量,并带有失压报警功能
  8. 10英寸触摸屏控制/12.1英寸工业平板电脑NetSCAD系统,符合2010版GMP计算机系统验证要求
● 技术参数
  • 设备最大功率:≤3000W
  • 触摸屏尺寸:12.1英寸工控屏
  • 电源电压:220V±22V,50±1Hz
  • 隔离器舱内气流模型:垂直单向流
  • 舱内压力控制范围:-80~+80Pa范围可调节
  • 气源:经过过滤的洁净压缩空气或氮气,气源压力0.4~0.6MPa
  • 舱体泄漏率:正压80Pa时进行保压试验,隔离器舱体的整体泄漏率小于0.5 % vol/hour
  • 湿度分辨率:0.1%
  • 温度分辨率:0.1℃
  • 风速:0.36~0.54m/s
  • 数据追踪:支持
  • 电子签名:支持
  • 在线舱内检漏:支持
  • 在线手套检漏:支持
  • 外形尺寸:3130×1250×2385mm
  • 操作空间:1790×1050×740mm
  • 气闸室空间:600×580×740mm
单面硬舱体无菌隔离系统
● 性能特点
  1. 不锈钢及钢化玻璃组成的硬墙式结构,内部环境为动 态A级
  2. 使用手套进行操作,手套可选加厚抗破损或薄式高手 感型
  4. 过氧化氢对隔离器内空气及暴露的表面可达到 106-log芽孢杀灭效力
  5. 可通过多种方式,例如气闸室、带有RTP系统的传递 舱等,实现物品的安全进出
  6. 隔离器内可安装内置电源,也可以安装带有阀门的压 缩空气接头和清洗水接头,用于进水与进气
  7. 系统带有西门子逻辑控制器(PLC)进行全自动化控制 压力、送风量,并带有失压报警功能
  8. 10英寸触摸屏控制/12.1英寸工业平板电脑NetSCAD 系统,符合2010版GMP计算机系统验证要求
● 技术参数
  • 设备最大功率:≤3000W
  • 触摸屏尺寸:12.1英寸工控屏
  • 舱内压力控制范围:-80~80Pa范围可调节
  • 湿度分辨率:0.1%
  • 温度分辨率:0.1℃
  • 压力分辨率:0.1 Pa
  • 隔离器舱内气流模型:垂直单向流
  • 风速:0.36~0.54m/s
  • 舱体泄漏率:正压60Pa时进行保压试验,隔离器舱体 的整体泄漏率小于0.5 % vol/hour
  • 气源:经过过滤的洁净压缩空气或氮气,气源压力0.4 ~0.6MPa
  • 外形尺寸:2830×1065×2385mm
层流硬舱体无菌隔离系统 TW-17BSC1806
● 性能特点
  4. 系统预留连接过氧化氢(VHP)发生器的接口与阀门,可选配过氧化氢蒸汽发生器进行高水平消毒,过氧化氢对隔离器内空气及暴露的表面可达到10⁶芽孢杀灭效力
● 技术参数
  • 电源电压:220V±22V,50±1Hz;
  • 设备最大功率:≤3000W
  • 触摸屏尺寸:7英寸;
  • 舱内压力控制范围:-95~95Pa范围可调节;
  • 湿度分辨率:0.1%;
  • 温度分辨率:0.1℃;
  • 压力分辨率:0.1 Pa;
  • 隔离器舱内气流模型:垂直单向流;
  • 风速:0.36~0.54m/s;
  • 舱体泄漏率:正压60Pa时进行保压试验,隔离器舱体的整体泄漏率小于0.5 % vol/hour;
上一篇 内镜微生物解决方案
下一篇 内镜微生物解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 图旺生物 方案 无菌及微生物检验解决方案
