PH计正确使用与维护
       酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成。使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小pH示值误差从而提高化学实验、医学检验数据的可靠性。
一、正确使用与保养电极
        目前实验室使用的电极都是复合电极其优点是使用方便,便携式布氏硬度计不受氧化性或还原性物质的影响且平衡速度较快。使用时将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下以保持电极内氯化钾溶液的液压差。下面就把电极的使用与维护简单作一介绍:
       ⒈复合电极不用时可充分浸泡3M氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。
       ⒉使用前检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液不能有气泡存在。
       ⒊测量浓度较大的溶液时尽量缩短测量时间用后仔细清洗防止被测液粘附在电极上而污染电极。
       ⒋清洗电极后不要用滤纸擦拭玻璃膜而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染影响测量精度。
       ⒌测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时注意将电极轻轻甩几下。
       ⒍电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
       ⒎严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾。
二、标准缓冲液的配制及其保存
       ⒈pH标准物质应保存在干燥的地方如混合磷酸盐pH标准物质在空气湿度较大时就会发生潮解,一旦出现潮解,pH标准物质即不可使用。
       ⒉配制pH标准溶液应使用二次蒸馏水或者是去离子水。如果是用于0.1级pH计测量则可以用普通蒸馏水。
       ⒊配制pH标准溶液应使用较小的烧杯来稀释以减少沾在烧杯壁上的pH标准液。存放pH标准物质的塑料袋或其它容器除了应倒干净以外还应用蒸馏水多次冲洗然后将其倒入配制的pH标准溶液中以保证配制的pH标准溶液准确无误。
        ⒋配制好的标准缓冲溶液一般可保存2—3个月如发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时不能继续使用。
        ⒌碱性标准溶液应装在聚乙烯瓶中密闭保存。防止二氧化碳进入标准溶液后形成碳酸降低其pH值。
三、pH计的正确校准
         pH计因电计设计的不同而类型很多其操作步骤各有不同因而pH计的操作应严格按照其使用说明书正确进行。在具体操作中校准是pH计使用操作中的一重要步骤。表1的数据是精度为0.01级、经过计量检定合格的pH计在未校准时与校准后的测量值从中可以看出校准的重要性。
阅读67次
最新动态
当前位置: 博勒泰 动态 PH计正确使用与维护
