【水份干货】Precisa普利赛斯石墨粉快速水份测定仪的应用
石墨粉快速水份测定仪的应用
— Application —
- Precisa 普利赛斯 -
什么是石墨粉?!
石墨粉是一种矿物粉末,主要成分为碳单质,质软,黑灰色;有油腻感,可污染纸张。硬度为1~2,沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3~5。比重为1.9~2.3。在隔绝氧气条件下,其熔点在3000℃以上,是最耐温的矿物之一。常温下石墨粉的化学性质比较稳定,不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂;材料具有耐高温导电性能,可做耐火材料,导电材料,耐磨润滑材料。
石墨粉的水份测定
石墨粉中水分和挥发分偏高,一种是由于石墨原材料生产当中配料原因造成的,还有后天的原因是石墨原材料被污染,沾染了油污和水分造成。为了限制原材料的挥发分和水分,除了在生产中进行工艺的控制外,在存贮中也要注意防止潮湿环境,石墨件高温使用前,先在600度左右温度下进行预热烘烤,平时储存时如果有条件建议用缠绕膜或者其他隔绝空气的材料包裹石墨件防止受潮。
石墨的水分
石墨的水分含量检测变的十分重要,普利赛斯快速水份测定仪引用传统经典物理水分测定方法(烘箱干燥法),通过称重传感器和卤素环形辐射源完美结合时时测定样品的水分含量;卤素环形辐射源是在原有的加热源中注入惰性气体卤素元素,使辐射源寿命长,温度更均匀。在卤素水分仪测定样品时,环形卤素加热源快速干燥样品;在干燥过程中,卤素水分仪持续测量并即时显示样品丢失重量并得出水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。
水份仪的测定
EM120-HR快速水份测定仪
  • 12个按键操作和100种方法存储
  • 最高温度达到230℃,3种加热源可选
  • 图形化显示,可实时显示样品水分变化
  • 全自动内校,可根据温度变化和时间设定自动启动内校系统(SCS)
水份测定仪推荐
▲365EM系列高端水份仪测定仪
  • 超大LCD背光显示屏,配置360EP高端电子天平
  • 图形化显示,控制图表实时显示样品水分变化
  • 外形紧凑,全铸铝制造,有效抗静电和隔离称重及加热单元,让仪器测定更精准
  • 全自动智能校准系统 (SCS),确保仪器最佳性能
  • 用户权限管理,可编辑样品和用户ID,完全满足法规操作要求
  • 支持3Q认证
  • 实时时钟功能,满足GxP要求
  • 机械保护以及多用户密码保护
  • 丰富的应用功能:内置自动重复性测试(ART)检重/统计等应用
  • 配置多种通讯接口:标配RS232和USB接口,可选配接口扩展模块,增加包括USB,无线/有线以太网,蓝牙等接口,满足您所有行业连接需求
▲ LMT系列水份仪测定仪(NEW)
  • 超大5寸液晶彩色触摸屏(TFT),配置321XJ系列电子天平
  • 通过实时的图形化界面显示测量过程
  • 全铸铝外壳有效抗静电和隔离称重及加热单元
  • 全系列标配全自动智能校准系统,可实现由温度和时间触发的全自动校准功能;
  • 用户权限管理和密码保护,最小样品量管理
  • 方法存储多达800种,审计追踪数据可查看6万笔
  • 支持3Q认证
  • 标配RS232和USB接口,可连接打印机,打印报告包含:样品ID、操作人员、每次测量结果、实验时间等。仪器可以与第三方数据系统(如:SAP、MAS、MES,SDMS、LIMS等)进行数据交换。可扩展额外的蓝牙,以太网以及Wi-Fi
阅读29次
最新动态
当前位置: 博勒泰 动态 【水份干货】Precisa普利赛斯石墨粉快速水份测定仪的应用
