硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
硫化物酸化吹气吸收装置(NAI-LHW-6)是我公司根据国家标准研发生产,适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。该酸化吹气仪具有容易控制、操作简便、快捷等特点。该仪器是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架、升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。
主要特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观;设计了加酸瓶塞摆放架,方便用户加酸时的瓶塞摆放,不易遗失,安全简单;
4、采用恒温水浴加热方式,PID控温精确,加热均匀,温度状态实时显示;
5、垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收一体化设计,盐酸入口、气体进口、样品出口三口一体且相互独立,操作互不干扰;
6、浮子流量计调节范围:0.1-1l/min,六路单独控制,确保实验安全有效进行;
7、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭;无需升降支架,稳定无漏气;
8、可定时操作,到达时间,自动停止。
适用标准
HJ 1226—2021水质 硫化物的测定-亚甲基蓝分光光度法
HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定 碘量法
HJ 833-2017 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法(水浴)
GB/T 11941-1989 水源水中硫化物卫生检验标准方法
HZ-HJ-SZ-0111 水质硫化物间接火焰原子吸收法(非水浴)
产品参数
产品型号NAI-LHW-6
加热方式自动控温恒温水浴
加热功率1800W
气体流量计0.1-1L/min
温度范围室温~99.9℃
显示方式数字显示
控温精度±1 ℃
氮气入口压力0.1Mpa
工作电源AC(220±22)V,50HZ
阅读59次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
