全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
全玻璃蒸馏装置主要由以下几个部分组成:
1. 玻璃圆底烧瓶:用于装待蒸馏的液体。通常使用耐热的玻璃制成,具有较厚的底部,以承受加热时的热量。
2. 玻璃冷凝器:用于将蒸馏出来的气体冷却并转化为液体。通常由一系列玻璃管组成,外部覆盖有冷却水。
3. 玻璃收集器:用于收集蒸馏出来的液体。通常是一个细长的玻璃瓶,与冷凝器相连。
全玻璃蒸馏装置具有以下特点:
1. 透明度高:全玻璃蒸馏装置由玻璃制成,具有很高的透明度,方便观察蒸馏过程。
2. 耐高温:玻璃具有较好的耐高温性能,可以在高温下进行蒸馏操作。
3. 易于清洗:由于是玻璃制成,可以通过简单的冲洗和擦洗来保持清洁。
4. 使用范围广:适用于各种类型的液体蒸馏,包括有机物、无机物和水等。
三、全玻璃蒸馏装置的使用方法
使用全玻璃蒸馏装置进行蒸馏操作主要包括以下几个步骤:
1. 准备:准备好全玻璃蒸馏装置、待蒸馏的液体、加热设备、冷却水、收集器和必要的工具。
2. 装配:将玻璃圆底烧瓶、玻璃冷凝器和玻璃收集器按照正确的顺序和接口连接起来。确保连接处紧密,不漏气。
3. 加热:将加热设备置于圆底烧瓶下方,打开加热开关,逐渐加热液体至沸腾。
4. 冷凝:开启冷却水,使冷却水循环通过冷凝器,将蒸馏出来的气体转化为液体。
5. 收集:在收集器中收集蒸馏出来的液体。根据需要,可以使用吸管或倾倒法将液体转移至其他容器中。
6. 清洗:关闭加热开关和冷却水,拆下全玻璃蒸馏装置,用清水冲洗各部件并晾干。
产品型号 NAI-ZLY-6E
版本类型 基础款 称重款
控制系统 PLC;7寸触控屏
加热功率 0-400w(内置微沸模式);单路单控
终点控制 时间控制;单路单控 时间控制+称重控制;单路单控
外接冷水机 无 cw5200
蒸馏瓶 500ml*6个
收集瓶 250ml*6个
升温时间 5-8分钟
微沸功能 有
漏电保护 有
总功率 2500W
阅读60次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
