众所周知,对于食品、医药等领域而言,发酵是生产中的重要环节。而溶氧(DO)在微生物及细胞的发酵中,又是好氧类发酵系统中关键的参数之一,能直接影响发酵的稳定性和生产成本。
氧气不易溶于水,实验室发酵罐中的发酵液和微生物代谢产物更是会降低氧气在发酵过程中的溶解度。因此,控制DO不仅是为了增长发酵中的有益代谢产物,更是实验降本增效的方案。
常见的极谱式溶氧电极一般由阳极、阴极、透氧薄膜和电解液组成。透氧薄膜包裹在阴极外表面,材质一般是聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、硅橡胶等透气的材料。另外相比原电池电极,极谱式电极还需要在阴阳两极中外加0.5~1.5V的极化电压。霍尔斯(HOLVES)实验室发酵罐标配METTLER TOLEDO溶氧电极,以耐用度和测量精准为主要考虑因素。
在使用过程中,溶解氧通过薄膜到达阴极表面时会被电解分离,释放出的电子会在电解液中形成电流。由于透过膜的溶氧含量与水中的溶氧含量成正比,所以在溶氧含量不同的情况下,电解液中形成的电流强度是不同的,电流强度可以通过电极来监测。电极监测到的电流强度可以根据法拉第(Faraday)定律换算成特定的氧气浓度,经过补偿温度和气压得到最终值。
在发酵过程中,DO浓度与其它环节参数关系相对复杂,受到发酵罐中多方因素的影响和制约,控制DO则是为了让它能稳定在期待值内。一般情况,我们会通过通气、搅拌和补料等手段来控制发酵罐中的DO。
(通气控制)
(搅拌控制)
以霍尔斯(HOLVES)实验室发酵罐为例,用户可以设置DO与STIR控制、FEED控制多级级联,然后通过稳定的RS-485通讯,发酵系统HF-Control 会实时接收电极传输数据,并采取PID逐级调控相关参数,以达到并稳定在设定DO值内。
本篇文章带大家了解了实验室发酵罐的溶氧如何控制,同时上文中也提到溶氧会受到很多因素的影响,温度因素也是其中之一,所以下篇会为大家讲解实验室发酵罐的罐温控制。如您想了解更多信息,可点击浏览霍尔斯(HOLVES)网站
陶瓷膜过滤 | 过滤技术的“瓷”实突破
HOLVES无菌取样装置 | 纯净样本,触手可及
制药界的隐形工匠:发酵罐的应用
流过生命之网:切向流超滤技术解锁GLP-1药物制备新境界
HOLVES自动系列不锈钢发酵罐HF-AS
HOLVES实验室一体式多联发酵罐Hub240
HOLVES实验室双联发酵罐Twin220
HOLVES平行生物反应器HPB Mini
HOLVES生物反应器Su310
HOLVES实验室经典发酵罐Cla210
HOLVES生物反应器Eu210
HOLVES小型切向流超滤系统Mini T05
HOLVES2手动切向流超滤系统 K₂T-Lab
HOLVES陶瓷膜实验设备CM-05
HOLVES多功能膜分离设备Multi SM-1812
HOLVES小型喷雾干燥仪H-Spray Mini
HOLVES实验室双联发酵罐La220
HOLVES实验室玻璃发酵罐La210
HOLVES中试型喷雾干燥机H-Spray 5S
