实验室玻璃发酵罐之所以受到实验室发酵用户的青睐,还有一个原因是其玻璃材质具有不错的电热性能,这是金属材料无法比拟的优势。
发酵罐温度会影响发酵过程多个部分,比如影响酶的反应速率、改变细菌代谢产物的合成方向、影响微生物的代谢等等。
过高的温度会加快菌株的代谢及菌体的衰老,甚至会直接杀死菌株;温度过低,会减缓菌体代谢速度,产物合成速率也会降低,从而影响生产。有些菌株在不同的温度下会改变代谢的途径,相应的产物也会有差异。
发酵罐的最适发酵温度不仅有益菌体的生长,且对代谢产物的合成也有帮助。但同一微生物的最适温度在不同培养条件要求不同,因此如何维持实验室发酵罐温度正常稳定,是发酵过程中的重要一环。
实验室发酵罐主要是通过正负温进行实时调节发酵温度。以霍尔斯(HOLVES)实验室玻璃发酵罐为例,其配备了24V低压安全的电热毯和冷水管模块。
用户通过霍尔斯(HOLVES)HF-Control控制软件设置加热和冷却过程的参数。温度电极从发酵罐中采集温度,通过集成控制模块,把采集到的模拟信号转为对应的数值送入PLC中,与原先设定的温度值进行比较。
经过PID运算后,若检测到当前值比设定值高,则关闭电热毯热源,并且开启冷却水的电磁阀降低发酵罐的温度;若比设定值低,则关闭冷却水循环的电磁阀,打开电热毯。用户可在TEMP控制中设定好温度数值,HF-Control系统对水冷和加热自启动,循环此过程,令温度保持在设定的可控范围内,进而可维持恒温发酵。
另外最佳发酵温度分为最适生长温度和最适生产温度,二者不一定一致,在发酵过程中需要多加注意区分。
同时,在发酵中为了分散气液接触,加快反应速度,实验室发酵罐还会通过搅拌的方式来控制,下篇将为大家详细讲解。想了解更多,可点击霍尔斯(HOLVES)网站查看。
陶瓷膜过滤 | 过滤技术的“瓷”实突破
HOLVES无菌取样装置 | 纯净样本,触手可及
制药界的隐形工匠:发酵罐的应用
流过生命之网:切向流超滤技术解锁GLP-1药物制备新境界
HOLVES自动系列不锈钢发酵罐HF-AS
HOLVES实验室一体式多联发酵罐Hub240
HOLVES实验室双联发酵罐Twin220
HOLVES平行生物反应器HPB Mini
HOLVES生物反应器Su310
HOLVES实验室经典发酵罐Cla210
HOLVES生物反应器Eu210
HOLVES小型切向流超滤系统Mini T05
HOLVES2手动切向流超滤系统 K₂T-Lab
HOLVES陶瓷膜实验设备CM-05
HOLVES多功能膜分离设备Multi SM-1812
HOLVES小型喷雾干燥仪H-Spray Mini
HOLVES实验室双联发酵罐La220
HOLVES实验室玻璃发酵罐La210
HOLVES中试型喷雾干燥机H-Spray 5S
