制氮机蒸发压力偏低如何解决
这几年制氮机应用的领域越来越宽阔,该设备的使用率也在呈现上升的趋势。在使用制氮机的时候,常会遇到制氮机蒸发压力偏低的现象,在遇到这种情况的时候该怎么解决?
  制氮机变压吸附设备主要由A、B二只装有碳分子筛的吸附塔和控制系统组成。当A塔内分子筛吸附饱和时便切换到B塔进行上述吸附过程并同时对A塔分子筛进行再生。当压缩空气从下至上通过A塔时,氧气、二氧化碳和水分被碳分子筛所吸附制氮机,而氮气则被通过并从塔顶流出。再生即将吸附塔内气体排至大气从而使压力迅速降低至常压,制氮机使分子筛吸附的氧气、二氧化碳和水分从分子筛内释放出来的过程。变压吸附制氮机蒸发压力偏低会造成冰堵现象(压缩空气中的水蒸气直接凝结成冰造成管路堵塞)。
  解决方法:热气管通阀,水量调节阀高低压开关,膨胀阀的调整并不是独立的,而是相互关联的,需一边调节阀门,一边观察仪表,直至参数显示在正常范围内。真空热处理是国内外正在采用的比较先进的热处理方法,在真空热处理中,往往离不开使用氮气。例如,当钢铁件在真空炉中加热时制氮机,若真空程度过高,则为防止工件材料中的合金元素挥发,需对炉中回充适量的氮气,以提离炉内微量气体的压力。又如,在真空加热油淬的真空淬火过程中,有时为了保证或提高淬火油的冷却能力,需在工件冷却之前,向真空炉中回充足够的氮气。
  通过上面简单的介绍,大家对制氮机蒸发压力偏低造成冰堵的现象有所了解,也找到相应的解决方法,赶紧试试有没有效吧。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 制氮机蒸发压力偏低如何解决
