如何正确操作空气发生器
空气发生器可提供高纯度干燥空气,可满足进口和国产气相、液相色谱仪的配套使用,以及其它种类实验仪器、分析仪器的配套,采用不锈钢材质储气罐,能够有效解决碳钢材质储气罐所排出锈水的缺陷,从而可大大提高压缩空气的纯净度,采用特殊工艺加工的装置使露点达到-40℃,满足了潮湿地区或特殊要求的色谱仪应用。
  在使用时只需要补充蒸馏水,才可连续使用,也可以间断使用,储液、电解制氢、排氧一体化,池温低,寿命长。作为一种绿色能源介质,能够同时满足资源、环境和可持续发展的要求,是其他燃气所不能比拟的。以替代传统连铸坯切割技术。打开电源开关,此时仪器压力表开始上升,检查仪器面板上电解指示灯发亮,流量指示应指示在1000左右,在5分钟内压力指示应达到0.4MPa,指针指示降至“0”,说明系统工作正常,自检合格。
  操作前需要拧下空气发生器的空气输入口上的丝堵,换上粉尘过滤器。拧紧空气输出口上的压帽,将输出口密封。接下来,要按照以下顺序进行操作。
  1.接通电源,打开稳压电源,启动仪器。压力表显示压力逐渐上升至0.4MP,继续工作片刻后停止,同时工作指示灯灭。
  2.缓缓拧松空气输出口上的压帽直到空气开始排泄,排泄片刻后空压机又能重新启动。说明仪器运行正常。
  3.打开气阀,打开净化器上的载气开关阀,然后检查是否漏气,保证气密性良好;
  4.调节总流量为适当值(根据刻度的流量表测得);
  5.调节分流阀使分流流量为实验所需的流量(用皂膜流量计在气路系统面板上实际测量),柱流量即为总流量减去分流量;
  6.打开空气、氢气开关阀,调节空气、氢气流量为适当值;
  7.根据实验需要设置柱温、进样口温度和FID检测器温度;
  8.打开计算机与工作站;
  9.FID检测器温度达到150oC以上,按FIRE键点燃FID检测器火焰;
  10.设置FID检测器灵敏度和输出信号衰减;
  11.待所设参数达到设置时,即可进样分析;
  12.如需要联机,要先关闭电源,然后将空气出口上的密封压帽取下并放气,用外径φ3mm或1/8in的纯净管道与使用仪器相联接,然后启动仪器即可使用。
  13.实验完毕后,先关闭氢气与空气,用氮气将色谱柱吹净后关机。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 如何正确操作空气发生器
