氮氢空一体机的维护及操作
1、干燥管应定期更换,当干燥管中的变色硅胶50%发生变色时,应更换内部填料。更换方法:关闭电源,并排空系统气体(压力降为零)。将净化管接箭头所指方向旋下,在旋下净化管的端盖,更换硅胶干燥剂。
2、填料处理方法,变色硅胶在120℃烘箱中烘烤12小时。分子筛在250℃-300℃的马弗炉中灼烧24小时,仪器的活性炭净化管,建议每1000小时更换一次内部活性炭填料。
3、更换干燥剂时应该注意将脱脂棉全部放进管子里,保证对密封端面无任何影响,从而确保端盖旋紧后能够密封。(注:在填充填料时禁止将填料物注入气压管,以免将气路堵塞)
4、安装时按箭头所示方向旋紧,开机后使用皂液检漏,并确保密封。
5、干燥管螺纹表面不允许擅自缠绕各种密封类胶带,否则会导致干燥管开裂,无法密封。
6、仪器工作中消耗电解液,应根据使用状况,定期补充蒸馏水,保证液位在上下限刻度之间。
7、仪器工作不消耗电解溶液,但建议每半年更换电解液,更换电解液时,先抽出仪器中的废电解液,加入蒸馏水,开动仪器,让系统清洗电解系统约5-10分钟,抽出蒸馏水,然后加入新的电解碱液。
8、仪器流量显示值是根据加载在电解池上的电流转变来的,遇到震动可能会有轻微的变化,显示值在±10内变化属正常范围,但流量供应仍能稳定输出。
9、仪器面板上带有排水开关,建议每周开机运行时,按此开关进行排水,仪器本身带有开机自动排水功能,为避免污染排水管应该始终通入一个接液瓶中。
10、如空气压力需要重新调整,可旋转仪器后面板上的旋扭,顺时针方向则输出压力变大,反之,压力减小。
阅读12次
最新动态
当前位置: 杭州安研 动态 氮氢空一体机的维护及操作
