如何处理日常氮氢空一体机的问题常规几大故障处理分析
氮氢空一体机是集氮、氢、空为一体的仪器,以崭新的结构设计,简单的工作程序,为操作者提供更便捷、可靠的工作条件。结构紧凑,使用方便,全自动操作,安全可靠,可适用于任何生产的任何型号的气相色谱仪。
氮氢空一体机的常规故障有哪些?如何分析?
氮氢空一体机易发生漏气故障。一体机气体的流量显示大大超过气体的实际用量,漏气量较大时,流量接近发生器的额定流量,氮氢空一体机而气体输出压力不能达到额定值(一般为0.4Mpa)。此时基本可以认定是漏气。
如何处理日常氮氢空一体机的问题 漏气的原因有时是因为氮氢空一体机内部漏气,如:更换干燥剂后未将干燥管拧紧,或干燥管密封圈年久失效等;多数情况下是由于气相色谱仪本身或气源与色谱仪之间的连接气路泄露造成的,如塑料管道老化,接头连接不当,进样垫未更换;汽化室喷嘴漏气。空气的少量泄漏不影响使用,氮氢空一体机量漏气时会听到丝丝的漏气声,严重时空气输出压力达不到额定压力,此时氮气压力也达不到额定压力,氮气流量显示也低于额定流量(300ml/min)。
漏气的检查:
一体机在漏气量小时可用皂沫检查接头,而在大流量泄漏时,用分段法排查比较有效。方法是先拆下与发生器出口相连接的管道,用原配堵头堵住发生器出口,观察气体压力能否恢复正常,氮气或氢气流量能否回到“000”,如上述两项正常,则说明发生器没有泄漏,氮氢空一体机需检查气相色谱汽化室进样垫、燃烧室喷嘴、或连接气源与气相色谱的管路。如堵住出口后,压力和流量仍不正常,则要检查气体发生器内部,氮氢空一体机主要观察干燥管是否有破损,开裂,密封垫是否老化,密封处是否有硅胶颗粒等。
由于空气没有流量显示,氮氢空一体机所以空气堵塞和泄漏在压力上的表现特征相同。可通过观察压缩机的启动频次来判断是堵塞还是泄漏:发生堵塞时,压缩机停机时间长,而工作时间短;相反,氮氢空一体机发生严重泄漏时,压缩机停机时间短,而工作时间长。正常情况下,压缩机工作时间为3-4分钟,停机时间约10-15分钟。压缩机启动和停机时,氮氢空一体机内有继电器吸合的声。如启动和停机间隔时间太短,则堵点可能在储气罐四通出口,另外空气稳压阀的进气口、出气口、干燥管导气管也是需要重点检查的部位
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
