在线用空气发生器一般是由空气泵/压缩机、稳压系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。气路系统采用稳压和过压保护装置,提高了气体压力的稳定性,确保了仪器使用的安全可靠。设有排水和粉尘过滤装置,并采用不锈钢储气罐代替碳钢储气罐,大大提高了压缩空气的纯净度,可以满足进口和国产气相色谱仪的配套使用。
本产品把自然空气经过净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气。具有输出压力稳定、噪音低等特点,是替代高压空气瓶的理想空气,主要应用于石油、化工、医药、食品、环保、科研教育等。
在线用空气发生器的正确使用方法是什么呢?
1.把仪器从包装箱中取出,先检查外观及内部有无因运输造成的严重损伤等异常现象,再核对说明书、配件是否齐全。
2.用配件中的“过滤器”换下后面板上的空气输入口的密封堵,将电源线与插座插牢,确保安全。
3.接通电源,打开电源开关,此时工作指示灯亮,压力表指示逐渐上升至 0.4Mpa约数分钟后,压缩机停止工作,(此时排水口排气约2秒钟)工作指示灯随之熄灭.将后面板上的空气输出A的密封螺母旋松,使之有排气量.稍后,压缩机自动启动,至停止。
4.以上正常,用外径Φ3管道连接到空气输出A端口,另一端接色谱仪并保证不漏气.再次工作时,只需打开电源开关即可.(如果B输出端口不用,请用盲孔压帽密封. )
在线用空气发生器体积小,噪音低,适合实验室使用,双支过滤器、两级稳压,输出压力精度高、具有完善的保护措施。仪器设有HL-A装置,自动吸附排除空气中烃、酯、油等,大大提高空气的质量,无需维护。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
