制氮机是由哪些填料构成
制氮机是一种重要的机械设备,要先了解、学习可以打开我们的网站,好好体验一下该产品都有哪些重要性,只有自己正确认识和了解以后,并且可以深入探究的话,而不是停留在表面上。
  1.制氮机的日常保养工作,复杂吗?此外,制氮机中一个完整的系统,主要是包括了哪些?
  制氮机的日常保养工作,其从专业角度来讲的话,其是不复杂的,所以,是容易进行掌握和操作的。而制氮机中的系统,其在构成上,主要是包括了压缩空气系统、空气净化系统、空气分离系统这三个,都是很重要的,缺一不可。
  2.制氮机中的PSA制氮系统,其在填料上,主要是有哪些?
  制氮机中,对PSA制氮系统这一个,其在填料上,是有好几层的。其中的吸附剂,是为碳分子筛,然后,还有活性氧化铝干燥剂,起到保护和干燥气体这两个作用。在层数上,一般是为三层。
  3.制氮机出口氮气流量,是为200 Nm3/h,注入容积是为5万方的容器,那么,需要多长时间?
  根据给出的上述具体这些条件,如果想要得出具体答案的话,那么,是要看具体情况了,其中主要的,是为容器压力。如果容器压力和氮气出口压力是一样的话,那么,可以按每小时算,即可;如果,其压力不同的话,那么,是要另外计算了。
  相信对于制氮机,上述的问题能帮大家对该设备有了近一步认识和了解,在这个时候是能增加自己在这一方面的专业知识。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 制氮机是由哪些填料构成
