一 概述及工作原理:
本仪器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前的膜分离技术,超小体积、水箱、流量,由红外光电反馈装置与开关电源组成压力控制系统,可使氢气的流量根据输出的需要自动调整,维持输出压力的稳定。
1、仪器外观示意:
2、工作原理图:
3、仪器特点:
(1)、可取代高压氢气瓶,使实验室仪器化,保证安全。
(2)、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。
(3)、数码显示产氢量,便于观测仪器工作状态和故障判断。
(4)、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。
(5)、设有过压保护装置,安全可靠。
三、使用方法:
1.取出仪器后,检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。
2.开机前准备:
(1)、为保证本仪器正常使用,操作者需准备以下物品:
1、蒸馏水5升
2、漏斗一只
3、500ml或1L烧杯一只
4、玻璃棒一只
5、AC220V电源插座(扁三线;10A),保证接地可靠。
6、外径φ3mm不锈钢管或铜管。
(2)、配制电解液:将300克分析纯氢氧化钾(KOH)用400-500ml蒸馏水稀释,待溶解、冷却后注入液罐,然后再补充蒸馏水到刻度线处(不要超过)。
注意:加电解液时请使用漏斗缓缓注入,避免外流。
(3)、将仪器后面板上氢气输出口的密封压帽拧紧。
(4)、检查仪器电源线接地端,使其可靠接地。
1.开机:
(1)、接通电源,启动开关,观察流量显示,此时显示值应为:1000~1030ml/min左右。
(2)、压力逐渐上升,压力达到0.4Mpa(设定值)时,数显回零,显示为“0000-0020” ,说明仪器正常。
2联机:
开机正常后,先关机,然后将氢气出口上的密封压帽取下,用外径φ3mm的管道与气相色谱仪相连,并保证密封接头不漏气,再启动仪器,待压力达到设定压力后即可使用。
1.以后每次使用时,只需打开仪器电源开关。
四、变色硅胶的更换:
仪器使用一段时间后,发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色,超过高度时就应该更换硅胶,操作步骤如下:
1.按图示方向旋转, 旋下干燥管盖:
2.向上取出干燥管内管,取出棉团,倒出硅胶。
3.装进新的(或烘干后的)硅胶,量以不超过靠近管口的小通气孔为宜。盖上棉团,注意不能有棉丝和其他杂物沾到干燥管口端面上(否则易导致漏气),然后装入干燥管外管内。
4.拧紧干燥管盖,开机后用皂液检漏保证密封。
五、注意事项:
1.本仪器应放置于工作台上,以便于观察和操作。
2.本仪器不允许在压力为零的状态下长时间(10min以上)开机运行,否则导致电解液循环不正常。
3.经常观察干燥剂的变况,及时更换变色硅胶。
4.经常观察液位,及时补充蒸馏水,使液位保持在液位显示窗刻度线之间。由于本仪器工作时只消耗蒸馏水,不消耗KOH,故只需添加蒸馏水。(建议每年更换电解液一次,仪器后面有电解液放水口,新电解液配制方法参照“三、3、(2)、”)。
5.如电解液低于刻度线,会造成电解池烧毁。
6.本仪器显示的氢气流量值,仅供参考。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
