氢气发生器广泛应用于石油、化工、电力、环保、食品、商检、制药、生物工程、烟草、环保、出入境检验检疫、疾病控制、科研院校等实验室,适用于国内、外生产的各种型号的气相色谱仪,可同时或单独产生高纯氮、高纯氢和纯净空气,取代高压气瓶。保证实验室用氢气、氮气、氧气的要求。   全自动高纯度氢气发生器产品市场发展现状的全面,替代高压钢瓶,实验分析气源仪器化既开即用。携带方便,尤其是现场色谱分析。氢气发生器过流二级保护装置,安全可靠。通过电解KOH的水溶液制备氢气。机器内设有多种智能控制装置,使用安全方便。   氢气发生器允许用户根据用气需求来灵活地增加模块,增加氢气输出,能够按需提供氢气,纯度达95%至9
  氢气发生器允许用户根据用气需求来灵活地增加模块,增加氢气输出,能够按需提供氢气,纯度达95%至99.999%,视不同的型号而异。实现了模块化设计,可通过增加模块来提升氢气产量,以应对用气需求的增长。
  仪器智能化预警保护系统,确保用氢安全,具有低水位报警、缺水自动停止产氢、氢气超压停止产氢、泄放保护等功能,高纯氢气发生器是从航天燃料电池技术中开发的新型产品,其工作原理是通过电解水产生氢气,产生的氧气则放空进入大气。每生成1mol氢气,生成的氢气经冷凝、干燥后进入金属氢化物储氢罐,供氢利用某些合金或金属与氢气的可逆反应来实现。
  氢气发生器只有在需要的时候才产生氢气,因为其在特定的时间内只产生量的气体,因而可以通过压力来监控系统是否过载。在系统过载的情况下,氢气发生器会自动关闭,因而不可能在色谱系统内形成混合物。当系统发生泄漏,流速高于发生器大效率时,系统也将自动关闭,以避免发生危险。
  氢气发生器厂家分析由于样品组分较高的扩散常数,使其在很大的流速范围内具有近乎的板高和分离效率。通过改变载气流速,可以在不损失分离效率的情况下缩短分析时间,因为可以在较高的载气流速下工作。不同样品组分在氢气载气中的扩散系数变化影响很小,因而对于复杂混合物样品中所有组分都能保持较好的分离效率。
  由于氢气具有较低的粘度,比使用其他气体做载气具有更低的柱前压,从而可以降低压力对扩散系数的影响。也因为其较低的粘度,可以使用直径更小的毛细管而保持较高的载气流速,因而可以有效地缩短分析时间,这一特点尤其适合于快速气相色谱分析。
  除此之外,氢气作为气相色谱载气还有许多其它的优点,如使用电子捕获检测器时,由于进样时混入载气中的氧气而很容易被氧化,而氢气作为载气可以避免氧化过程;在使用热导检测器时,氢气的导热性高;不久前在使用质谱仪为检测器时,氢气为载气还不能实现质谱所需要的高真空状态,而目前已经不再是问题。
  分析人员一直思考的问题是氢气的化学反应性,尽管氢气作为燃料气早已用于气相色谱,但人们对其作为载气仍心存怀疑。所有气相色谱的毛细管柱都与色谱仪的进样器相连,在充满氢气的毛细管中,若混入4%的空气即形成性混合物。这种情况可以通过使用氢气发生器代替购买氢气钢瓶来避免,现代化的氢气发生器原理为水的电解,通常采用固体电解质,固体电解质的特点是质子通过其孔径结构运输,实现了电解产生的氢气和氧气的有效分离。
  氢气发生器将性能提升到一个新高度。这些智能型系统为制造和加工行业的氢气用户带来了诸多卓有成效的解决方案和显著的便利,满足了当今企业用户对气体发生器的高纯度和高可靠性的需求。
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氢气发生器广泛应用于石油、化工、电力、环保、食品、商检、制药、生物工程、烟草、环保、出入境检验检疫、疾病控制、科研院校等实验室,适用于国内、外生产的各种型号的气相色谱仪,可同时或单独产生高纯氮、高纯氢和纯净空气,取代高压气瓶。保证实验室用氢气、氮气、氧气的要求。   全自动高纯度氢气发生器产品市场发展现状的全面,替代高压钢瓶,实验分析气源仪器化既开即用。携带方便,尤其是现场色谱分析。氢气发生器过流二级保护装置,安全可靠。通过电解KOH的水溶液制备氢气。机器内设有多种智能控制装置,使用安全方便。   氢气发生器允许用户根据用气需求来灵活地增加模块,增加氢气输出,能够按需提供氢气,纯度达95%至9
