氮氢空一体机是有氮气发生器、氢气发生器和空气源的基础上研制而成的。其结构紧凑、操作简单。完够 满足国内外各种型号,实验室仪器化,可取代传统的高压钢瓶。氮氢空气源可以单独使用也可以同时工作,可间断使用也可连续使用,且产气纯度不衰减。操作简单,只需启动电源开关即可产气,输出流量稳定,完全自动跟踪设备。氮气采用目前世上先进的变压吸附(PSA)分离方法制取,取代传统的电解液化学分离方法,使用安全方便,对关联仪器无腐蚀,氮氢空一体机可24小时供气氢气采用世上的SPE(PEM)技术电解纯水制取,无需配置碱液,杜绝返碱问题,空气采用全封闭式静音压缩机为动力,将自然空气经过净化,除去空气中的水分、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气,噪音低。
一、氮氢空一体机干燥室和脱油净化室气密性的检测方法
接通电源开关,待压力开始上升时,用皂沫不断检查干燥室和脱油净化室下端接口处是否有气泡,直至压力达到设定压力0.4MPa,如有气泡,将压力降至0Mpa,重新将干燥室和脱油净化室拧紧,反复检验,直至不漏气为止。在通常情况下,空气或氮气使用2周后,气罐必须放液。氮氢空一体机如当地空气湿度较高,则应增加放液频次。放液前,先启动仪器电源开关,待压缩机停机时,关闭电源开关,取下仪器背后排水开关阀下面的软管,将接口接入事先准备好的废瓶,逆时针旋动的排水开关阀,气罐中的废液将通过排水软管排出。有时放出的液有浅黄色油脂,属正常情况,仪器可以安全使用。排水完毕后,应关闭排水开关阀。
二、氮氢空一体机压缩机油的补充
氮氢空一体机压缩机在工作过程中,润滑剂会逐步挥发,为了保证压缩机的正常工作,建议用户按期(3-6个月)添加润滑油,规格可参考当地汽车发动机润滑油,每次约50-80毫升。添加压缩机油前,先将仪器右侧板打开,氮氢空一体机然后将压缩机进气管插入盛有润滑油的油杯中,开启电源开关,很快压缩机油被吸入压缩机中。注意:不可使颗粒状杂质进入压缩机,否则会对压缩机造成严重损害。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
