氮气发生器采用进口配置结构体,贵金属催化除杂装置,能够去除残留杂质,从而得到无悬浮液体,无邻苯二甲酸盐的高纯度氮气,其过滤系统带智能堵塞报警功能,内置空压机,无需另配空气气源,整机开机即可输出氮气,耐高湿环境,内置消音器及隔音机箱,整体系统噪音低,超长保修服务期。该仪器采用全封闭式压缩机为动力,将自然空气经过三级净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的气体。不仅可以满足各种型号国产和进口色谱仪及各类分析实验室的使用,因此可以制备出高纯度的氮气。
在检测仪器压缩机故障时,将带有摄像头的探头伸入氮气发生器内部,这样就可以观察到压缩机的情况。对于出现的封堵、软管打折、及密封不严等情况,在内窥镜显示屏下,都可以观察到,这样可避免用排除法,对检测的结果清晰明了,不仅节省了检查的时间,也提高了发生器的使用效率,减轻了维修人员的工作压力。
如果在仪器启动时出现噪音,需要确定是仪器内部的哪个部件出现问题,及时发现及时处理。
稳压阀响,是气体流量大造成的,适当减小气流量或把稳压阀旋钮顺时针方向旋转1/4圈即可;
单向阀响,旋下单向阀出气端,用尖镊子把内压丝向顺时针方向旋转至不响为止(单向阀位于气罐与电磁阀之间,是一个六方阀体有气流方向标志);
电磁阀响,调整电磁阀上方压帽松紧度,若不行,拆开电磁阀用酒精对内部件清洗(电磁阀位于仪器后上角);
压缩机响,声音大影响会使用,需要更换,一般属运输摔坏或使用周期长使压缩机缺油造成的。
可以采用以下方法降低噪音,减少噪音出现的几率。
在进气口安装消声器:一般可将进气口引到室外,然后装上消声装置。因进气噪声呈低频特性,所以一般加装阻抗复合式消声器、微穿孔板复合消声器、文氏管消声器等。
储气罐的噪声控制:仪器不断地将压缩气体输送到储气罐内,罐内压缩空气在气流脉动的作用下,产生激发振动,从而伴随强烈的噪声,同时激发壳体振动辐射噪声。这种噪声,除采取隔声方法外,也可在储气罐内悬挂吸声体,利用吸声体的吸声作用,阻碍罐内驻波形成,从而达到吸声降噪的目的。
给氮气发生器安装隔声罩:在环境噪声要求较高的场合,对于噪声,仅在进气口安装消声器往往不能满足降噪要求,还对机壳及机械构件辐射的噪声采取处理,在整个制氮设备上加装隔声罩是控制这种噪声的有效措施。对隔声罩的设计要保证其密闭性,以便获得良好的隔声效果。为了便于检修和拆装,隔声罩可设计成可拆式,留检修门及观察窗。同时应考虑散热问题,在进、出风口安装消声器。
给仪器减震:震动很大,通常需要对机座进行减震处理,根据仪器的重量和震动频率来进行减震设计和减震产品选型。仪器的排气至储气罐的管道,由于受排气的压力脉动作用,而产生振动及辐射出噪声。它不仅会造成管道和支架的疲劳破坏,还会影响周围环境。为此,对管道需要采取防振降噪,常用排气管中加装截流孔板和避开共振管长等方法。
工频耐压熔喷布发生器注意事项,作用
注意事项
1、谐振电源产品大多都是高压试验设备,要求由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
2、操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。
3、为了保证试验的安全正确,除熟悉本产品说明书外,还严格按有关标准和规程进行试验操作。
4、各联接线不能接错,是接地线不能接错。否则可导致试验装置损坏。
5、本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,可靠接地,注意操作安全距离。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
