氮气发生器常见问题解决方法及技术交流
氮气发生器是一种先进的气体分离技术,以进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。
氮气发生器常见问题:
1、空气过滤器,冷冻干燥机,空气储罐没有正常排水。
2、冷冻干燥机不制冷没有人员及时发现。
3、制氮机前部没有配活性炭除油器.
4、制氮机消音器有大量黑色颗粒喷出。
5、有部分气动阀损坏.
6、设备使用到现在没有更换过空气过滤器滤芯。
氮气发生器解决问题办法:
1、空气储罐排污口加装定时排水器,以减少后处理的负荷压力。
2、备的正常使用要注意检查每个定时排水器是否正常排水,空气压力是否满足0.6mpa以上,摸冷干机进出口对比,是否有制冷效果。检查氮气纯度是否稳定。
3、空气过滤器按照4000小时换一次的频率来做。
4、活性炭过滤器可以有效过滤油污,可以延长碳分子筛使用寿命,活性炭需在3000小时或4个月更换一次。
5、制氮机气动阀门、电磁阀为动作元器件各型号建议备一只,以防后患。
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氮气发生器常见问题解决方法及技术交流
