高纯氮气发生器是根据电催化法进行空气分离原理制成。其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。当作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子并与水作用生成氢氧根离子并迁移到阳极,后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离只留下氮气。再经过后级过滤、稳压、稳流处理从而得到高纯度的氮气。
高纯氮气发生器的安装与使用:
1.启动前的准备:
将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器备件、合格证及保修卡是否齐全。
加电解液:
打开电解池储液筒上盖,从储液筒盖上取下三个胶皮塞并保留好,待搬运时再次塞上胶皮塞以防止残留的电解液泄漏出来污染机箱表面。取出备件中的氢氧化钾(150g)全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去离子水900毫升充分搅拌等电解液冷却后倒入储液桶内。仪器使用时要盖上已拔出胶皮塞的电解池上盖。
用一根Ф3的气路管,一端与氮气发生器背后的空气进气口(7)连接,另一端与空气源的空气出口连接,不准漏气。请用本仪器备件中提供的接口螺帽和气路密封圈连接。
打开空气源的开关,这时空气源的压力指示在上升,(要求输入空气的压力为0.4MPa)氮气发生器的压力随着空气源的上升压力也在缓慢上升,当空气源的压力上升到0.4MPa,氮气发生器的压力也上升到0.4MPa。(氮气压力比空气压力略低一点)
2.仪器的自检:(勿与气相色谱仪联机)
将氮气的电源插头与电源插座连接,打开氮气发生器的开关,此时自动排空装置启动,氮气通过排空电磁阀排出,此时氮气发生器压力为0.4MPa,数字流量显示较大超过500以上,3分钟内应稳定在500-600之间。
拧紧高纯氮气发生器出口螺帽,不能漏气。
大约在30分钟左右仪器内的排空阀自动关闭,延续3分钟内氮气发生器的数字流量显示逐渐降至为030以下。说明仪器系统工作正常,自检合格。自检合格后不要关闭氮气发生器的电源。
3.仪器的使用:(与气相色谱仪联机)
这时氮气发生器不要关闭电源,旋下氮气发生器出气口的螺帽,此时仪器前面板上的数显数值显示为500-600之间,
用气路管的一头连接仪器背后的氮气出气口(8)上,另一端连接色谱仪,这时仪器可以使用了。
仪器使用时应注意氮气发生器的流量显示是否与气相色谱仪的用气量一致,如氮气发生器的流量显示超出气相色谱仪的实际用量较大时,应停机检漏。其方法请参照仪器的故障原因与排除方法进行调整,再用自检方法检查合格后方可使用。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
