氢气发生器基本原理以及技术特点特征
一、氢气发生器原理
以二次蒸馏水为原料,添加10%KOH作为电解质,产生99.999%的高纯氢气.电解质采用新型恒流开关电源,根据用户实际用气量调节输出电流,从而实现流量自动跟踪.并设有过压保护装置,确保使用安全。
二、氮气发生器基本原理
采用现代燃料电池技术,先将空气中的O2在外加电源的作用下与H2O反应生成OH-,然后在电场力作用下,实现气液分离,后将OH-还原成O2和H2O,从而将空气中的N2和O2分离。
化学式:O2+2H2O+4e=4OH-
由于采用了优化设计的催化剂,使用提纯后的N2中残氧量极低(3ppm以下),如再经过后期脱氧处理,残养量可进一步降低1ppm以下,因此可以满足各种检测器对载气纯度的要求。
其它微量杂质如CO、H2O等采用物理吸附方法去除。
三、特点
1.使用安全
使用时气压低,关机后残余气量少,并有过压保护装置,使用安全;
2.操作方便
随开随关,免除搬运之苦,真正一劳永逸;
3.成本低廉
氢气发生器使用过程中只消耗蒸馏水,大功率150VA;氮气发生器只消耗空气(需另接空气源),大功率100VA;
4.结构紧凑
外观优美,占地面积小,使实验室实现仪器化;
阅读37次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氢气发生器基本原理以及技术特点特征
