该仪器应安装在安全无振动台上,周围空气应无粉尘和腐蚀性气体,通风干燥,严禁明火、环境温度在0~40℃,相对湿度≤85%,电源电压220V±10%,50Hz。
氮氢空一体机发生器开机前准备及使用方法
用备件中的“过滤器(白色塑料)”换下仪器后面板上“空气输入”口的密封螺帽。
配置电解液:将100g(120g)分析纯氢氧化钾用500ml蒸馏水稀释,待溶解冷却后注入液罐,然后再补充蒸馏水至液位刻度上线,(注液口位于仪器顶部,取下盖后即可注液),氧气输出口的扎扣取下,保持通畅。
开机前准备工作完毕后,关闭空气、氢气、氮气开关阀,开机后空气指示灯呈黄色,压力逐渐上升到0.4Mpa,约4分钟变为红色,压缩机停止工作;氢气压力逐渐升至0.3Mpa流量回零;
氮气设有10分钟自动排空,过10分钟后排空切换至输出状态,压力升至0.4Mpa,流量逐渐回零,氢气、氮气都回零后,仪器正常,把仪器输出口密封压帽取下,连接Φ3管道,再把开关阀全部打开,处于工作状态。
氮氢空一体机发生器日常维护
1.蒸馏水补给
蒸馏水作用为电解池的电解液,在使用过程中会慢慢减少,勤看液位是必不可少的,一般液位快到下线(L刻度)时就要补充。
注:液位低于下线,会造成电解池干烧,影响电解池寿命。
2.净化管填料的更换方法
从仪器前面的观察孔查看净化管里变色硅胶的颜色,建议硅胶变色三分之二就要更换。更换时应关闭电源,待压力指示降到零后,将净化管按顺时针方向旋转取下,再将净化管端盖逆时针旋下,取下脱脂棉倒出填料。
用户可根据需要进行干燥处理;换完填料(不要太满)把新脱脂棉放到管臂里面,顺时针拧上端盖,然后逆时针拧上净化管并检漏;
活性炭净化管在仪器内部储气罐右侧,不锈钢材质,建议一年更换一次内部填料,在没压力的情况下,逆时针旋下管体,再逆时针旋下端盖,填料无需干燥直接换新。
3.电解池的维护
仪器每使用一年,建议更换一次电解液。具体方法:将电解液虹吸出来,再用蒸馏水清洗两遍,清洗完毕再按配制电解液的方法加入新电解液。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
