PSA变压吸附制氮机性能怎么保证
1.PSA变压吸附制氮机的核心部件是碳分子筛,应用碳分子筛对于工作环境的要求是严苛的,像是空压机压缩空气的油、水、杂质在过滤的时候要保证洁净,而且净化系统的排污情况要定期做好检查,定期更换过滤干燥耗材,以免错过佳的保养期。制氮机碳分子筛里面要是进水进油,是会导致制氮机碳分子提前进入更换,这样的话是会增加设备使用成本。
  2.制氮机压紧装置是有区别的,现有气缸压紧,弹簧压紧,气囊压紧,虽说能够实时监控,可要是没有及时添加式会造成碳分子粉碎性损坏,这就会造成制氮机喷粉冒黑烟,这个时候是需要把整个系统更换碳分子筛。这个时候可以正常添加碳分子筛,更是会出现碳分子筛不停地喷出的现象,不然的话后果是会变得越来越严重,更是会让整个氮气管道系统里面都会留有制氮机碳分子筛粉末。
  3.要是制氮机系统结构有所损坏的话,往往是会让管道脱焊等让制氮机碳分子缺失,这个时候要对制氮机吸附塔结构气密性进行检测,然后找到脱焊的位置,其主要的一个目的是为了把全新碳分子筛更换。
  PSA变压吸附制氮机碳分子筛更换时间是看制氮机出口氮气实际氮气的纯度来决定,不管是什么故障都是会对制氮机氮气有着直接的影响
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 PSA变压吸附制氮机性能怎么保证
