微波消解仪在使用中很多朋友认为比较简单,导致在使用中往往大意不注意一些问题而导致设备的受损,业内专家建议在使用这种设备中要能注意这些方面的问题。
注意问题一:在使用微波消解仪设备时候要能注意将设备密封好,尤其设备的腔门需要能够关好,以能避免在使用过程中损坏设备,甚至出现一些不安全因素的存在。
注意问题二:需要注意在使用设备时候,消解样品的量不能太少了,尤其不能低于三分之一的消解罐容积,以能保证好的使用。
注意问题三:设备上能够使用一些防爆膜,使用防爆膜后能够保证设备使用的更加安全。
注意问题四:在使用设备中需要认真及时查看设备的冷却系统,大家要能注意设备的冷却系统要能保证冷却系统的正常工作,让设备能够正常运行。
注意问题五:在使用设备中需要能够注意温度和设备压力的设定不能超过仪器的极限设置,往往所规定的极限设置都是安全的,当超过极限设备就会带来一些不安全的因素出现。
注意问题六:在使用设备过程中,一旦设备完成消解后,切记千万不能直接马上取出样品,能够等样品自然冷却后或者降温冷却后再进行打开消解罐,以避免造成一些烫伤事件的发生。
微波消解仪存在过热现象
微波加热还会出现过热现象(即比沸点温度还高)。电炉加热时,热是由外向内通过器壁传导给试样,在器壁表面上很容易形成气泡,因此就不容易出现过热现象,温度保持在沸点上,因为气化要吸收大量的热。而在微波场中,其”供热“方式不同,能量在体系内部直接转化。由于体系内部缺少形成气”泡”的“核心”,因而,对一些低沸点的试剂,在密闭容器中,就很容易出现过热,可见,密闭溶样罐中的试剂能提供更高的温度,有利于试样的消化。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
