氢气发生器是一种用于氢燃料电池的自调式氢气发生器。该设备包括以下组成:一个具有额定容积的可定义内部空间的燃料箱,该燃料箱配备有与内部空间相通的氢气排放口;
含有氢储存材料并储存于燃料箱内的催化剂,其中催化剂填充于催化反应器内,该反应器配备有关闭部分,可用来阻断催化剂与燃料液体之间的接触,以及与燃料液体相接触的开口部分,因此可根据燃料箱内压力的升降来主动调整是否生成氢气或中止氢气生成。
氢气发生器偶尔会出现以下一些现象,我们在遇到时该如何处理呢,小编简单分析下现象的原因和解决方法。
一、漏气
压力表数值小于设定值(设定值一般为0.3MPa)或为零且输出流量数值大于实际用气流量值。
解决方法:用肥皂水试下干燥管两端接口是否有气泡,有汽包说明干燥管漏气,此时拧下干燥管重新装配或更换密封圈或更换干燥管。如若干燥管不漏气则用封堵把氢气输出口堵上让仪器自检,自检结果仪器漏气则打开机壳检查仪器内部气路各个接口是否有漏气点,检查不出来建议供应商技术部以获得,自检不漏气则检查仪器以后的气路部分找出漏气点。
二、干燥管有水
原因:1、硅胶质量差或没再生,此时更换好的硅胶或烘烤时间加长一般在120摄氏度12小时。
2、返液,更换气水分离器或重新调试。
三、气量不足
原因:仪器漏气,电解液浓度低
解决方法:仪器自检看是否存在漏气,添加电解质(一般为氢氧化钾)
四、氢气发生器过压
产生压力超出设定值且数码显示表数字不停地变动和闪跳
解决方法:压力控制器设定位置移动或损坏,重新调节压力控制装置或更换压力控制装置。气水分离器内部压力过大,松下气水分离器旋盖以减低其内部压力或更换气水分离器。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
