氢气发生器常见问题
(一)开机表头(显示板)不显示
1、检查电源是否有电;
2、电路插件是否插牢;
3、检查保险是否烧掉,保险位于仪器后面电线插座内(有保险图案),用小“一”字改锥或尖的金属工具向外撬即可取出,保险为 5A;
4、打开仪器侧板,检查显示板排线插件是否插牢;
5、打开仪器侧板,看仪器内电路板指示灯是否亮,若不亮,检查电路板上保险是否烧掉,若烧掉,须换保险 3A,换后乃不显示,须换电源。
(二)开机表头“000 000 000 000”不升压
1、 检查光耦插件是否插牢,光耦位于仪器中心部位,有玻璃外罩,甩出一根三排线路连接电源。
2、检查报警器插件,如果插牢再把这两根线短路,若显示数字说明报警器坏掉需更换报警器。(短路方法:把螺钉固定的一根拆下来与焊上去的一根相连)。报警器位于仪器中心上方,拧在塑料五通上是一个黑色锥形体,这两根线是信号线没电压可带电操作。
(三)仪器运行过程中若发现表头显示数字比平时大或升压慢、压力达不到设定值、不能显示“000 000 000 000” 属漏气造成的要全面检漏。
1、仪器后输出端与使用仪器连接处是否漏气;
2、干燥室两端、密封垫是否有裂纹,密封垫不能粘连棉花、碎硅胶颗粒;
3、仪器内部气路接头要全面检漏,是报警器焊 点处,看有没有因焊接温度过高使报警器裂而漏气,另外报警器固定电线螺钉处也有可能漏气,用皂液检漏;
4、电池:观察下部黑胶垫处有无凸出变形和渗水现象,若有即更换电池;检查电池是否漏气;把仪器后端用封堵封住不漏气,开机使压力升至高后关机,观察加水桶内是否有水泡冒出,若有,说明电池漏气需要更换电池。注:更换电池,下方放胶垫和绝缘垫,否则短路损坏电池。
(四)氢气发生器漏气
原因:压力表数值小于设定值( 设定值一般为 0. 3MPa) 或为零且输出流量数值大于实际用气流量值。
解决方法:用肥皂水试下干燥管两端接口是否有气泡,有汽包说明干燥管漏气,此时拧下干燥管重新装配或更换密封圈或更换干燥管。如若干燥管不漏气则用封堵把氢气输出口堵上让仪器自检,自检结果仪器漏气则打开机壳检查仪器内部气路各个接口是否有漏气点,检查不出来建议联系供应商技术部以获得技术支持,自检不漏气则检查仪器以后的气路部分找出漏气点。
(五)氢气发生器干燥管有水
原因:1、硅胶质量差或没再生,此时更换好的硅胶或烘烤时间加长一般在 120摄氏度 12小时。2、返液,更换气水分离器或重新调试。
(六)氢气发生器气量不足
原因:仪器漏气,电解液浓度低
解决方法:仪器自检看是否存在漏气,添加电解质( 一般为氢氧化钾)
(七)氢气发生器过压
原因:氢气发生器压力超出设定值且数码显示表数字不停地变动和闪跳
解决方法:压力控制器设定位置移动或损坏,重新调节压力控制装置或更换压力控制装置。气水分离器内部压力过大,松下气水分离器旋盖以减低其内部压力或更换气水分
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
