采购中药喷雾干燥机的使用注意事项
采购中药喷雾干燥机需注意哪些要点
  中药喷雾干燥机是利用雾化器将料液分散为细小的雾滴,并在热干燥介质汇总迅速蒸发溶剂形成干粉的过程,一般喷雾干燥分为四个阶段:a料液雾化;b雾群与热干燥介质接触混合;c雾滴的蒸发干燥;d干燥产品与干燥介质分离。
  原料液可以是溶液、乳浊液或悬浮液,也可以是熔融液或膏状物等泵可以运输的液体形式,产品是粉状、颗粒状,空心球或团粒状。中药喷雾干燥机采用全封闭形式,主机内所有与物料接触处采用平面或圆弧过渡,接触面抛光处理,避免砂眼、死角,杜绝积料堵料;中药喷雾干燥机整个机组与物料接触处材质采用用316不锈钢,保证物料不受污染。塔径塔高根据中药浸膏的相对密度、粘度、含固量等作了相应的调整,中药喷雾干燥机既保证粉料干燥之前达不到塔壁,又可保证粉料的热风停留时间而完成低温干燥。与物料接触的传动件都采用良好的密封,可防水防油;出料处用密封蝶阀操作,防止漏风;引风出料管段采用活连接,可随时拆装清洗消毒处理等。
  中药喷雾干燥机采购须知:
  1.料液名称、物性:含固量(或含水量)、粘度、表面张力、 PH值。
  2.干燥后粉料容量、允许残余含水量、粒度、允许zui高温度。
  3.产量、每天开工时间。
  4.可供能源:蒸气压力可供量,电容量,可供燃煤、油、气量。
  5.控制要求:中药喷雾干燥机进、出口温度是否需要自控。
  6.收粉要求:是否安装袋式捕集器,环境对排放尾气要求。
  7.中药喷雾干燥机其它特殊要求。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 采购中药喷雾干燥机的使用注意事项
