如何选购微生物限度检测仪?
微生物限度检测仪常规有单联、三联、六联,
滤杯目前有一次性使用和反复性使用,
真空泵使用情况:有内置真空泵和外置真空泵两种类型,
材质:因为是做微生物限度检测的,采用的是不锈钢采购,
如果我选择了六联是的微生物限度检测仪,那我只想做其中四位样品,那其他两位应如何处理?
微生物限度检测仪六联是一体的,每个通道和滤杯是连通的。
微生物限度培养器注意事项:
1.根据供试品性状来选择滤膜材质,过滤前后应保证滤膜的完整性;
2.仪器不工作时,请断电;
3.不能抽滤强酸、强碱、强氧化剂、强腐蚀等液体;
4.当供试品中含有不溶性的颗粒,悬浮物时,可能导致滤膜堵塞影响过滤,应将供试品进行预处理,除去颗粒或悬浮物;
5.抽滤前,应确保管道密封性良好.
微生物限度检测仪、微生物限度培养器工作原理:
将供试品注入微生物限度培养器内,通过检验仪自带内置隔膜液泵负压抽滤,将供试品中微生物截留在滤膜上,用取膜器取出滤膜,转移至配置好的固体培养基上,菌面朝上,平贴。盖上盖子形成封闭的培养盒,置于相应的恒温培养箱内培养并计数。
微生物限度检测仪、微生物限度培养器产品特点:
1.过滤杯采用*的唇形密封设计,不使用夹钳和 O 型圈,确保无泄 漏操作和均匀的微生物回收率;
2.滤膜预先灭菌,即拆即用,可将主要污染物源降低,提高检测可靠性;
3.直接抽滤排液,无需抽滤瓶,安装使用方便;
4.内置隔膜液泵,效率更高;
5.小巧的机身,减少对操作台面积的占用;
6.防水开关 简洁方便;
7.三联过滤头设计,可同时抽滤,提高工作效率,每个滤头也可独立控制,方便操作人员灵活使用;
8.过滤头可快速拆装,能单独湿热灭菌;
9.过滤头可以火焰快速灭菌,方便连续实验操作;
10.采用单面圆弧型过滤片,方便更换;
11.仪器表面经镜面处理,便于清洁和消毒;
12.滤杯采用可重复使用材料设计,经久耐用,节省成本,操作方便。
微生物限度检测仪、微生物限度培养器应用范围:
制药:纯化水、注射用水、眼用制剂、原料药、胶囊、生物制品、片剂、口服制剂;
食品:纯净水、矿泉水、饮料;
化工:各种需测试微生物水样;
化妆品:各种用水及产品;
控疾:江、河、湖、海、水样。
微生物限度检测仪、微生物限度培养器技术参数:
1、适用滤膜直径:Φ47mm/50mm;
2、有效过滤直径:40mm;
3、过滤头数量:1-3个;
4、检测方法:薄膜过滤法;
5、抽滤方式:隔膜泵负压抽滤,无需抽气瓶;
6、抽液速率:100ml/15s(带膜);
7、过滤头灭菌方式:湿热灭菌、火焰枪快速灭菌;
8、尺寸:41*20*14cm(长*宽*高);
9、重量:3kg;
10、功率:30W;
11、工作电压:AC220V/50HZ;
12、噪音小于30dB;
13、物理按钮开关;
14、可选择单头、三头结构,选型丰富。
