DM4500在线磨损金属颗粒传感器应用
2024/06/25   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析>运动粘度
参考标准 /
DM4500在线磨损金属颗粒传感器应用案例
方案下载
配置单
方案详情
应用案例6 故障诊断——轴承点蚀
某齿轮箱,在2019年10月25日很短时间内(几个小时),铁磁颗粒增长迅发现大尺寸非铁磁颗粒也有增加,检修发现,齿轮箱发生蹦齿。
• 某设备自2016年10月开始,产生大量铁磁颗粒,下图中的上图,红色曲线为24小时磨损量,代表着磨粒产生的速度,其他曲线为各尺寸铁磁性颗粒的累计磨损量,它的斜率代表着磨损的严重程度。
• 从铁磁性颗粒的累计磨损量曲线的斜率和24小时磨损量来看,其累计磨损量增长速度比较均匀,但累计浓度变化不大,非铁磁性颗粒偶有出现。
• 这种故障模式发生在轴承安装不当,导致外圈在壳体内滑动。通常从小滑动开始,然后外座圈将开始旋转,这可能会导致部件错位问题。振动无法检测到这一点,因为在故障发展过程中,振动不会引起振动问题。
• 轴承点蚀的典型特征是磨粒产生的爆发,铁磁性浓度比较平稳,累计磨损量持续增长。
应用案例7 滚珠轴承磨损
某设备,自2015年12月,各尺寸铁磁性磨损颗粒呈阶梯式增长,小尺寸颗粒增长更为明显,检修发现,轴承滚珠发生磨损。
应用案例8 行星轮系保持架松动维修前后
某行星轮系齿轮箱,自2017年4月中旬,24小时磨损量一直维持在150ppm左右,发现行星架发生松动,进行固定处理后,磨损浓度基本保持在50ppm以下,恢复正常。
应用案例9 行星轮系轴承磨损
某设备,自2017年6月,虽然振动未发生任何异常,但是不论是反应磨损颗粒增长速度的铁磁性颗粒24小时磨损量还是反应磨损程度的铁磁性颗粒累计磨损量都增加明显,内窥镜检测发现,行星齿轮轴承损坏。维修后,铁磁性颗粒24小时磨损量和铁磁性颗粒累计磨损量增速均恢复正常。
上一篇 动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
下一篇 U-Visc全自动粘度计选型
文献贡献者
相关方案
当前位置: 孚茂科技 方案 DM4500在线磨损金属颗粒传感器应用
