U-Visc全自动粘度计选型
2024/07/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析>运动粘度
参考标准 ASTM D445/D445,GB/T 265,GB/T 30515,ISO3104/3105,GB/T11137
U-Visc全自动粘度计选型方案
方案下载
配置单
方案详情
样品类型——粘度管选择
机多用:U-Visc全自动粘度计有多种粘度管可选,不同类型的样品只需更换粘度管即可
根据样品导电性质U-Visc粘度管有两种传感器可选:热敏传感器粘度管和光学传感器粘度管。
[热敏传感器粘度管]测试不受样品颜色和环境亮度等干扰,适用于不透明和透明非导电样品,如润滑油、基础油、添加剂、燃料油、重油、原油等样品,
[光学传感器粘度管]可以检测含水量大或者水基样品,适用于透明和/或导电流体,如聚合物样品
针对样品的均匀性质U-Visc有两种粘度管可选:100倍标准粘度管和20Duplo粘度管。
[100倍标准粘度管]粘度范围0.15-25,000mm2/s, 适用于均匀样品,如基础油、润滑油等大多数样品
[20Duplo粘度管]粘度范围0.5-120,000mm2/s, 适用于不均匀样品,如燃料油,渣油等。这些样品通常在反复样时表现出重复精度和不确定度差等特点,Duplo粘度管一次检测得到2个结果。
温度范围——预热及冷浴
U-Visc全自动粘度计的温度范围是15-1500.01@15-1000.03@150
样品预热系统
样品预热系统在进样前将样品从环境温度升高到指定温度(接近检测温度),主要用于样品在室温下流动性差、进样困难或者检测温度与室温相差大的情况。
冷却循环系统
当环境温度高于检测温度,或者环境温度与检测温度之间的差值小于8°C的时候,需要外接冷却循环系统来为恒温浴降温,避免环境温度影响恒温浴的精度。U-Visc油浴已经内置冷却螺管,并预留了循环冷却系统接头,可以方便地连接外部冷却循环器。
样品数量——粘度管油浴个数
可以根据每日检测样品数量、标准要求及所需要的检测温度,选择粘度管和油浴的数量
单浴单管:同时检测1个温度,最快检测速度6个样品/小时。
单浴双管:同时检测1个温度,最快检测速度12个样品/小时。
双浴双管:同时检测2个温度,最快检测速度12个样品/小时。
双浴四管:同时检测2个温度,最快检测速度24个样品/小时。
上一篇 动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
下一篇 动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
文献贡献者
相关方案
当前位置: 孚茂科技 方案 U-Visc全自动粘度计选型
